Fragen zum Vergaser einstellen
deckard
Jetzt bin ich langsam mit meinem Latein am Ende. Ich habe den Vergaser getauscht - hab jetzt einen Holley 8007 - und bei der Gelegenheit auch die Ansaugspinnendichtung. Der Vergaser sitzt drauf und ist angeschlossen, aber meine Versuche das Schwimmerniveau einzustellen scheitern, weil ich nie auch nur einen Tropfen Benzin im Guckloch sehe.
Es riecht zwar aus der Schwimmerkammer, aber sehen tu ich nix, egal wie sehr ich die Einstellschraube verdreh. Wenn ich Gas gebe (bei nicht laufendem Motor), kommt auch kein Benz aus den Beschleunigerduesen. Mein Tipp ist also, dass da einfach zuwenig Benz ankommt, obwohl ich den Motor 30sek lang georgelt hab, damit er was foerdert. Vor dem Motortausch hat alles funktioniert... Wie gehe ich da am besten vor?
Zuletzt geändert von deckard am Sonntag 9. Mai 2010, 15:26, insgesamt 1-mal geändert.
deckard
Habe jetzt den Schwimmerstand ganz nach oben gedreht und wie verrueckt georgelt, aber da kommt kein Benz.
Ich habe bei dem Vergasertausch nix geaendert. Leitung abgehaengt und an den Neuen wieder drangehaengt. Vorher hat alles funktioniert. Da kann doch nix verlegt sein, oder?
Es riecht auch nach Benz, nur scheint es nicht genug zu sein. Gibt es bei neu gekauften Holleys irgendwelche Stoppel, die man entfernen muss? Oder gibt es einen Trick um den Vergaser zu entlueften?
Nimm die komplette Einheit mal heraus, häng das Plus vom Verteiler ab damit der motor nicht anspringen kann und auch kein zündfunke da ist (wegen brandgefahr). Dann mal ganz kurz orgeln. Kommt dann Benz hast ein Problem mit der Schwimmernadel, wenn nicht is wo was verlegt...
Schwimmernadel kannst ja dann gleich überprüfen da du sie ja schon ausgebaut hast..
Hatte mal ein Problem mit meinem Jeep der 1 Woche ohne Vergaser rumstand...
Irgend ei deppertes Vieh hat mir ne Larve in die Leitung gelegt....angesprungen...50 meter gefahren dann aus...gesucht und gesucht..am nächsten tag wieder gestartet und der Vergaser ging über da sich die Larve mittlerweile aufgelöst hatte und die schimmernadel blockierte..
Gibt also nix was net gibt...
deckard
deckard
Ich habe jetzt den Motor zum Laufen gebracht. Ist zu Guter letzt mit einer Spritze Sprit in die Schwimmerkammer angesprungen und hat dann endlich auch genug Vakuum erzeugt um die Kammer selber zu füllen.
Den ersten Kilometer ist er mit den Werkseinstellungen super gefahren. Dann auf einmal ist er abgestorben und nicht mehr angesprungen. Ich habe den Wagen dann an den Strassenrand geschoben und alles neu eingestellt, weil auf einmal Zündung und Vergaser ganz falsch eingestellt waren... Keine Ahung warum. Danach ist er wieder angesprungen.
Seitdem habe ich ein paar Probleme:
Der Choke: Entweder er ist kalt nicht ganz zu, oder Warm nicht ganz offen. Ich habe bisher noch keine Einstellung gefunden, wo beides passt.
Der Motor stirbt ab:
Auch wenn der Motor warm ist, stirbt er ab, wenn ich stark in die Bremsen steige oder z.B. den Rückwärtsgang einlege. Was um Himmels willen kann das sein?
Bin schön langsam verzweifelt...
Ach ja... Standgasdrehzahl ist auf 600. Interessanterweise aber sehr unruhig. schwankt zwischen 570 und 630. mit dem alten Vergaser war das angenagelt auf 600.
- theuninvited
- Werbepartner
deckard
Beim Bremsen/Rückwärtsgang kann es sein das der Sprit die Beschleunigung von der Düse weggedrückt wird. Kann sein wenn der Schwimmerstand nicht passt, oder in der Schwimmerkammer fehlen "schwabbelbleche" Vorichtungen die verhindern das der Benzin zuviel hin und her rinnt.
lg gus
lg gus
Servus...
Jaaaa...Ferndiagnose is immer schwer bei ergaser und Zündung...
Prinzipiell isses furzwurscht ob der Motor läuft oder net...die Benzbumpe MUSS IMMER SPRIT FÖRDERN! Das hat mit Motorvacuum rein gar nix zu tun.
Wennst beim Wechsel von N auf D oder R ein Problem hast dann isser meist zu mager eingestellt, Benzniveau zu nieder, saugt wo extrem Falschluft oder hatn Zündungsproblem...
Blöderweise isses oft ne Mischung aus allem...
Ganz wichtig mal das Vacuum das der Motor bringt abchecken...wennste da ein Problem hast wollen das die meisten etwas besseren Vergaser so gar net!
Mit ner mechanischen Benzpumpe da Niveau einzustellen is oft a Albtraum...
Suchen, suchen, suchen...so haben wir alle unser Kiste erst RICHTIG kennengelernt...
Hoffnung net aufgeben, wird scho...
deckard
Muss nochmal nachfragen... ich hab ja jetzt den 8007er drauf um den Verbrauch zu reduzieren. Hatte jetzt endlich mal Zeit zu messen. 115km im Stadt- und etwas Ueberlandverkehr, bei 35 Liter/100km! Denke mal, das sollte etwas mehr als halb soviel sein.
Das Verrückte ist, er läuft super. Springt kalt und warm immer sofort an und zieht auch gut durch. Mir fehlt zwar etwas der Vergleich, aber ich denke die Power passt.
Wenn ich die Idle Mixture noch magerer Stelle, dann stirbt er beim Bremsen ab. steht jetzt jeweils bei 2 Schraubenumdrehungen.
Schwimmerstand passt genau, Zündung habe ich kontrolliert und ist bei 8Grad. Standgas ist bei 600umin in D. Der 8007er ist mit der Standardbeduesung ausgerüstet.
Was kann ich ohne Prüfstand da noch machen? Woran kann es liegen?
Kann Falschluft den Verbrauch verdoppeln?
Ich bin superglücklich mit dem Aut, aber der Verbrauch kann doch nicht stimmen.... Hilfe....
- Dr. Olds
Hört sich wirklich viel an, der Verbrauch....
Aber wenn alles passt, dann liegt`s an der Fahrweise
Zündung mit 8° im Stand ist ja OK, aber wie funzt der Versteller
für Fliehkraft und Vakuum?
Ein Vakuumleck ist sehr sehr schlecht für alle Parameter!
--> Rundlauf --> Verbrauch --> Startverhalten --> Gasannahme u.s.w.
By the way ein Holley um den Verbrauch zu mindern....... hab ich auch noch nie gehört.
Der Weg ist das Ziel
deckard
Dr. Olds hat geschrieben:By the way ein Holley um den Verbrauch zu mindern....... hab ich auch noch nie gehört.
Ist jetzt ein 390er. Vorher war's ein 600er.
Nene... meine Fahrweise ist harmlos. Nix Vollgas, nur gemütlich dahingleiten.
Rundlauf ist fein. Der Zündverteiler ist ein neuer HEI von Summit. Hab ich gleichtzeitig mit dem Vergaser getauscht. Zündkabel sind auch neu, ebenso die Kerzen.
Startverhalten ist spitze.
Ich hab eine Unterdruckanzeige angehaengt. In P, also bei ca 800 Umin läuft er mit mit 0,4-0,45bar Unterdruck. Ist das richtig?
- P.Martin
Vac. mit "Standardnocke" sollte bei 1 - 1,2 bar liegen.
Der HEI Verteiler ist optimal, wenn die richtigen Federn für die
Fliehkraftverstellung verbaut wurden und die Vacuumdose am
richtigen Port angeschlossen ist (ported vac)..
Zündung einstellen bei abgezogener Vacuumdose (Stöpsel wegen
Falschluft nicht vergessen) Motor hochdrehen und mech. Verstellung
mit Strobe kontrollieren. Am Vacuumport sollte bei Standgas kein
Vac. anliegen .
Im Leerlauf die Venturis auf "sabbern" kontrollieren (Schwimmerstand).
Verbrauch sollte bei 17-20 liegen...
mfg Martin
Vac. anliegen .
mfg Martin
deckard
Vac bei 1-1,2bar? dachte Vacuum kann nur 1 sein? Unterdruck unter 1 bar geht doch gar nicht?
Hab hier eine interessante Page gefunden:
http://www.imperialclub.com/Repair/Fuel ... /index.htm
Dort heisst es Vac sollte bei 0,6-0,7bar liegen. Ich werde mal die ganzen Tests und Feineinstellungen der Seite durchgehen.
Bis auf Vacuum-Advance habe ich alles gecheckt, was du anfuehrst. Passt alles. Bei wieviel Grad soll die Zuendung denn bei welcher Drehzahl stehen?
