KW-Sensor beim GM V6 - Wo sitzt das Teil?
V8-Sven
Beitragvon V8-Sven » Dienstag 3. August 2010, 23:18
Geht um einen 2,8er V6 in meinem 88er Buick.Kann den KW-Sensor nicht finden, obwohl ich eine Skizze und eine Beschreibung von Autozone habe.Zitat, "The sensor is located toward the bottom of the rear (right side) of the engine block on V6 engines".
Angeblich sitzt der Sensor über dem Ölfilter.Hab nun vorhin erstmal angefangen die Zündspulen und das große Zündmodul auszubauen, damit ich mehr sehe.Aber zum Vorschein kam da nix.Stecker sind da 2 Stück, aber die gehören zur Zündanlage.Oder sitzt der KW-Sensor etwa hinter der Zündanlage?
Hat jemand schon mal den Sensor getauscht und kann mir sagen, wo der verbaut ist (bevor ich die ganze Karre zerpflücke? :lol: ) :?:
chevelle
Beitragvon chevelle » Mittwoch 4. August 2010, 08:08
den findest ned weil er keinen hat :D
1990 Chevy celebrity 2,8
1993 Chevy Astro AWD
1976 Buick Regal 403cui
1993 Chevy Astro Starcraft AWD
1992 Chevy S10 4x4
1993 Chevy S10 4x4
1995 Chevy S10 4x4
1993 Buick Park Avenue
Adrian12
Re: KW-Sensor beim GM V6 - Wo sitzt das Teil?
Beitragvon Adrian12 » Mittwoch 4. August 2010, 08:37
V8-Sven hat geschrieben:Geht um einen 2,8er V6 in meinem 88er Buick.Kann den KW-Sensor nicht finden, obwohl ich eine Skizze und eine Beschreibung von Autozone habe.Zitat, "The sensor is located toward the bottom of the rear (right side) of the engine block on V6 engines".
kann ich dir am nachmittag nachschaun, hab ja das buch zu der mühle :D
lg adrian
PS: kann ich i-wo paar pics sehn von deinem???
Dodge Spirit 1992 V6 3.0
chevelle
Beitragvon chevelle » Mittwoch 4. August 2010, 11:54
chevelle hat geschrieben:den findest ned weil er keinen hat :D
lol das war ernst gemeint--wenn er kein hat findest ihn auch ned
1992 Chevy S10 4x4
1993 Chevy S10 4x4
1995 Chevy S10 4x4
Adrian12
Beitragvon Adrian12 » Mittwoch 4. August 2010, 13:17
dafür sucht er nen anderen, der die funktion teilt :D
chevelle
Beitragvon chevelle » Mittwoch 4. August 2010, 14:32
ok na dann :lol:
das is aber dann der klopfsensor--was hat er ueberhaupt fuer ein prob
1992 Chevy S10 4x4
1993 Chevy S10 4x4
1995 Chevy S10 4x4
Adrian12
Beitragvon Adrian12 » Mittwoch 4. August 2010, 15:24
chevelle hat geschrieben:ok na dann :lol:
primär richtige antwortfrage :lol: :lol:
btw, hab zwar 3 bücher von dem bj rumliegn aba keinen 2,8er motor :P vlt hilft ein anderes buch oder internet
problem wär mal gut zu wissn^^
V8-Sven
Beitragvon V8-Sven » Donnerstag 5. August 2010, 02:10
Komisch, dass ich dann einen bestellen konnte und hier vor mir liegen habe... :roll:
chevelle
Beitragvon chevelle » Donnerstag 5. August 2010, 07:38
das is aber echt komisch--ich kann dir auch nen v8 verkaufen für den 88er buick--schick mal foto
1992 Chevy S10 4x4
1993 Chevy S10 4x4
1995 Chevy S10 4x4
Beitragvon Kapitänkurtl » Donnerstag 5. August 2010, 08:40
Bei meinem 3,8er sitzt der KW sensor in der nähe des Kurbelwellenrades ich glaube von vorne oder von hinten zu sehen da bin ich jetzt nicht sicher
Adrian12
Beitragvon Adrian12 » Donnerstag 5. August 2010, 08:45
Kapitänkurtl hat geschrieben:Bei meinem 3,8er sitzt der KW sensor in der nähe des Kurbelwellenrades ich glaube von vorne oder von hinten zu sehen da bin ich jetzt nicht sicher
beim 3.0er ist kurbellelle und nockenwelle kombiniert und ebenfalls hinter der kurbelwellenreimenscheibe montiert.
wenn du einen kurbelwellensensor suchst, kann er nur dort sein, da das riemenrad so aussparungen hat, die der sensor erkennt...
crazy-eagles
Beitragvon crazy-eagles » Freitag 13. August 2010, 20:52
Du hast ja sicherlich den 2,8 Multiport Motor drinnen. Der hat einen KW Sensor. Du hast auf der falschen Seite gesucht. Er ist nicht bei den Zündspulen sondern auf der hinteren Seite. Genau zwischen Motor und Getriebehals wo die Beifahrersteckachse reingeht mußte rein.( Spritzwandseite)
V8-Sven
Beitragvon V8-Sven » Sonntag 15. August 2010, 14:35
crazy-eagles hat geschrieben:Du hast ja sicherlich den 2,8 Multiport Motor drinnen. Der hat einen KW Sensor. Du hast auf der falschen Seite gesucht. Er ist nicht bei den Zündspulen sondern auf der hinteren Seite. Genau zwischen Motor und Getriebehals wo die Beifahrersteckachse reingeht mußte rein.( Spritzwandseite)
Richtig, hatte mich von einer falschen Abbildung, die ich im Netz gefunden hatte irritieren lassen.Hab den Sensor daher auch direkt gefunden, aber nun ist das Teil abgerissen und die Hälfte steckt im Motorblock fest.Schöne Sch**ße...
crazy-eagles
Beitragvon crazy-eagles » Freitag 20. August 2010, 13:10
Genau dasselbe problem hatte ich auch. Bei mir sind aber gott sei dank die beiden Anschlüsse blank herausgestanden. Somit konnte ich mit einer Zange das Teil rausziehen. Wünsche dir viel Glück und ein gutes gelingen.
Mfg
