standlicht frage saratoga
MADMAX
Beitragvon MADMAX » Montag 23. August 2010, 17:37
hab folgendes problem. vor einiger zeit viel plötzlich das standlicht aus. das heisst nur die hauptscheinwerfer funktionieren. zuert dachte ich der schalter wäre defekt. also neuen bestellt. heute eingebaut selbes problem. dann alle drei relais unter dem handschuhfach beim saratoga. das düft es aber auch nicht sein. also das standlicht lässt sich mit viel gefühl in der standlicht position einschalten. aber sobald man den schalter ganz raus zieht geht das standlicht nicht mehr. wer eine idee was es sein könnte. bzw wo ist das relai vom standlicht beim sara. thx for help
Beitragvon Kevman » Dienstag 24. August 2010, 13:39
Hast du zusätzlich etwas mit dem Standlich verkabelt?
Bei mir leuchten beim Standlicht und Abblendlicht die Corner lights und die Blinker orange mit.
Wenn du den Schalter ganz rausziehst, geht es logischerweise nicht mehr, da er dann auf Abblendlicht steht.
Also hast du einen Wackler in Standlichtposition?
MADMAX
Beitragvon MADMAX » Dienstag 24. August 2010, 14:27
ist nicht logisch, da das standlicht trozdem leuctet eigentlich auch wennd er aschalter ganz herausen ist. das kannst nicht sein.
Adrian12
Beitragvon Adrian12 » Dienstag 24. August 2010, 14:53
standlicht leuchtet immer mit sobald du licht einschaltest...
die standlichter haben aber eine eigene sicherung wenn ich mich nicht irre...
jedoch wo du erwähnst dass es mit viel gefühl an der standlichtposition hie und da doch geht würde ich dennoch auf einen defekten schalter oder schalter-kontakt tippen... evtl ein kabel (pin) beim stecker schlecht, sodass hier durch das ziehn und drückn hin und wieder doch ein kontakt entsteht?
gehen in der standlichtposition die instrumentenlampen an und nur außen nichts? evtl kurzer bei einem kabel nach draußen bzw. korrodierte fassung sodass die sicherung gerade nicht fliegt aber halt auch nix leuchtet...
ansonsten habe ich auch noch einen schalter herumliegen....
lg adrian
Dodge Spirit 1992 V6 3.0
MADMAX
Beitragvon MADMAX » Dienstag 24. August 2010, 15:01
nee schalter ist neu und habe auch noch zwei weitere liegen , nein wenn dann geht alles oder es geht absult nichts. ist sehr seltsam. und meine ideen sidn auch am ende. wer nee ahnung wo das ralai vom standlicht ist.
Beitragvon Kevman » Dienstag 24. August 2010, 17:20
MADMAX hat geschrieben:nee schalter ist neu und habe auch noch zwei weitere liegen , nein wenn dann geht alles oder es geht absult nichts. ist sehr seltsam. und meine ideen sidn auch am ende. wer nee ahnung wo das ralai vom standlicht ist.
Leider nein.....aber kann es sein, korrigiere mich bitte falls nicht, dass auch der neue Schalter gebraucht ist?
Sprich auch dieser einen Wackler hat?
Wenn nicht, wie du selbst sagts, Relais suchen...
MADMAX
Beitragvon MADMAX » Dienstag 24. August 2010, 17:30
warum soll der neue gebraucht sein, den hab ich extra bestellt.
Adrian12
Beitragvon Adrian12 » Mittwoch 25. August 2010, 09:53
für mich klingt das primär trotz allem nach einem art wackler nähe schalter...
oder kannst du die umstände wann es nicht geht bzw. wann es geht genauer beschreiben? (schalterstellung, temeraturunterschiede, bewegungen die sonst irgendwie irgendwo am kfz nähe schalter, fußraum etc. ausgewübt werden), gehen blinker? die vorderen kabel der corner lights haben bei standlicht dauerstrom, beim blinken jedoch gibt es eine masseunterbrechung - vlt hakt da i-wo was?
vlt misst du mal die spannung an einem der standlichtbirnen bzw. innenraumlampen die auch aufleuchten... wenn nichts leuchtet muss dort auch 0 volt sein.
neuer radio drin? oftmals kommt es vor dass versehentlich die illumination-leitungen für die 12V supply genommen werden (verwechselt??)
werde trotzdem heute nachmittag mal im schlauen buch stöbern, vlt findet sich ja etwas hilfreiches....
manchmal gehts - manchmal gehts nicht, klingt für mich nach nem geilen wackler, also ich würde am schalter messen ohne ende und beobachten wann geht und wann nicht...
lg adrian
MADMAX
Beitragvon MADMAX » Donnerstag 26. August 2010, 08:35
in der standlichposition des schalters gehts am anfang der position un dam knapp am ende dieser position. dazwischen nichts und danach nichts. ja positionsleuchten wie beschrieben. leucten und blinken. das war aber schon vorher so bevor das problem auftrat.werd heut mich nochmals mit dem problem beschäftigen.
Adrian12
Beitragvon Adrian12 » Donnerstag 26. August 2010, 10:09
also das klingt für mich definitiv nach einem schalterproblem - neu hin oder her da ist ein wackler... wennst rausziehst muss leuchten und gut is :P
probier nen anderen schalter....
MADMAX
Beitragvon MADMAX » Donnerstag 26. August 2010, 18:19
so hab das problem gefunden und behoben. danke für die hilfe
Adrian12
Beitragvon Adrian12 » Donnerstag 26. August 2010, 18:52
MADMAX hat geschrieben:so hab das problem gefunden und behoben. danke für die hilfe
ich wissen wollen tut was tut sein gewesen??
MADMAX
Beitragvon MADMAX » Donnerstag 26. August 2010, 18:54
ja das dachte ich mir 8) man sollte es nicht glauben. die sicherung :oops: :roll:
Adrian12
Beitragvon Adrian12 » Donnerstag 26. August 2010, 19:01
MADMAX hat geschrieben:ja das dachte ich mir 8) man sollte es nicht glauben. die sicherung :oops: :roll:
die günstigste aller teile-tausch-varianten :D
har har wie geil^^
MADMAX
Beitragvon MADMAX » Freitag 27. August 2010, 07:33
hät ich ja selber nicht daran gedacht da es ja teilweise funkte, naja man lernt nie aus
