Selbstbastel Octane boost
- schmuddi
Hat mal jemand von euch den Toulene mix auf der gntype homepage ausprobiert? Oder hat jemand erfahrung mit nem anderen mix für nen hochverdichteten motor (12,5:1)
grüsse
pat
grüsse
pat
- 440-6
Probier mal das hier aus. Einige meiner Kollegen fahren den Zusatz nachdem bei einem Kumpel die Auslassventile knappe 4 mm in den Kopf gewandert sind. Bleiersatz oder Ähnliches von der Tanke ist Müll. Das TetraBoost ist nicht ganz billig aber dafür etwas Wert. Wird sehr oft im Rennsport verwendet.
Auszug von TetraBoost: .... TetraBOOST is capable of raising the octane up to 106 for specialist race engines. TetraBOOST recommends Shell Optimax for high octane mixes for race use.
- King Kerosin
...ich bin ja nicht so 4takt-versiert, aber was hat ein oktanbooster mit dem bleiersatz an der tankstelle bzw den auslassventilen zu tun?440-6 hat geschrieben:Probier mal das hier aus. Einige meiner Kollegen fahren den Zusatz nachdem bei einem Kumpel die Auslassventile knappe 4 mm in den Kopf gewandert sind. Bleiersatz oder Ähnliches von der Tanke ist Müll. Das TetraBoost ist nicht ganz billig aber dafür etwas Wert. Wird sehr oft im Rennsport verwendet.
- 440-6
Lies mal
Quelle: http://tetraboost.com/info/
Product Information
TetraBOOST is not a substitute, but is the only additive that makes real leaded fuel from the unleaded pump. It has now come to be recognised as the de-facto standard for fuel additives and is specified by National Motor Museums in the UK, France and The Netherlands, acknowledged marque experts, restoration companies, engine builders and vintage and classic race teams. Indeed most of the most famous and irreplacable vintage and classic cars and bikes now run and race on TetraBOOST additive.
Suitable for all road and track applications, TetraBOOST provides all the benefits of BS4040 (or greater) leaded pump fuel, without the extra cost and inconvenience of finding the diminishing number of garages that still stock leaded pump fuel. Even in cars fitted with hardened valve seats, TetraBOOST improves performance and reduces valve stem and guide wear. It slows fuel-burn rate - giving improved combustion, improves throttle response and gives smoother pick-up and cooler running. When mixed with higher octane unleaded fuel, such as Shell Optimax, TetraBOOST can easily exceed BS4040 standards, with its unique ability to make 5 star 100 octane or much higher levels of fuel. Up to 106 octane fuel can be made if required.
It is not a substitute
TetraBOOST contains real tetraethyl lead and does not contain any substitute. The performance and protective qualities of tetraethyl lead vastly exceed that of the various lead substitutes based on phosphorous, manganese, sodium and potassium. Only TetraBOOST gives the enthusiast the ability to make genuine leaded fuel, which has been vital in the prevention of knock and valve seat recession for the past 70 years.
Lead Replacement Petrol (LRP) is currently being phased out, and we are informed that under 50 garages nationwide now carry Bayford Thrust leaded fuel.
Are substitutes not as good?
Well this depends on who you ask. The manufacturers of lead substitutes would say yes, but experts agree that nothing performs like genuine leaded fuel.
Typical problems caused by some additives include bore rusting, brown deposits on engine components and in tanks and filters. Problems include pinking and sticking valves, as well as valve seat recession in high speed use. A few scientifically-dubious alternatives are available, ranging from pellets in the tank to the magnetic rearrangement of molecules in the fuel line. However nothing actually does the full job of lubricating and protecting cylinder heads against valve seat recession - a job which leaded fuel has done for over 70 years with total reliability. Some pump fuel is still available, but it can only be found in relatively few, widely spread outlets in the UK. TetraBOOST offers enthusiasts the convenience of mixing their own leaded fuel, based on standard unleaded pump fuel, and gives you the freedom to drive on leaded fuel wherever and whenever you wish.
What's in TetraBOOST?
TetraBOOST is a solution of tetraethyl lead in aromatic hydrocarbons, which together with the necessary chemical ?scrubbers? makes genuine 4 and 5 star petrol, with higher octanes approaching AVGAS levels available if required. Remember that TetraBOOST is suitable for both road and race purposes. A measured dose of TetraBOOST is merely added to the tank, prior to filling up with premium or super unleaded pump fuel to the correct concentration.
TetraBOOST is the only truly effective answer for collectors and dealers alike. Low mileage vehicle use may not justify an expensive engine rebuild. It may not be possible to fit specially hardened valve seats, or as in the case of some vintage Bentleys, the new hardened valve seats have split the block due to differential expansion during warm up.
Our product is specifically formulated for older engines and enables you to tour, race or tow without fear of damage caused by inadequate valve seat protection, pre-ignition or low octane fuel. TetraBOOST also slows the burn rate of modern fuels to a level more suitable for older engines, resulting in easier starting, smoother and cooler running as well as giving greater economy - a fact reported to us by our clients.
Whilst TetraBOOST is a hazardous and flammable substance it is quite safe to use in accordance with the instructions. TetraBOOST is only available by mail order and is delivered direct to your door. It enables you to make 4 star leaded petrol from around 12p per litre over the unleaded pump price. TetraBOOST is completely legal and is sold with fuel taxes and duty paid.
Product Information
gfg1
Bleiersatz
Ich glaub "US Cars Ott" baut Motoren halbwegs günstig um (dass sie mit bleifrei betrieben werden können. Ventilsitze oder so ...
kommt auf Dauer sicher günstiger als dauernd so ein Zeug vorm Tanken hineinzuleeren!
- 440-6
