Dachhimmel neu oder fixieren?
mip1973
Beitragvon mip1973 » Sonntag 28. November 2010, 20:08
Kann man (Sattler) einen hängenden Dachhimmel wieder neu fixieren, z.B. mit Sprühkleber o.ä?
Habe auch gehört, dass es so eine Art Clip gibt, die man in den Himmel reindrückt um ihn oben zu halten, sicher keine Dauerlösung aber fürs erste o.k.
Was kann man für einen komplett neuen Himmel rechnen?
Danke!
Elwood d.s.
Beitragvon Elwood d.s. » Dienstag 30. November 2010, 20:01
Servus!
Ich hab bei meiner caprice den kompletten Himmel ausgebaut,
und den stoff von der polyschale abgezogen (wo er noch am schaumstoff gehalten hat). Dann hab ich die polyschale und den Stoff sauber gereinigt und beides mit Pattex Power Spray Permanent(ja keinen korrigierbaren nehmen) angesprüht und wieder verklebt.
Is echt easy! Ligr
mip1973
Beitragvon mip1973 » Dienstag 30. November 2010, 22:07
Das heisst du hast den schaumstoff entfernt?
Silvester751
Beitragvon Silvester751 » Dienstag 30. November 2010, 23:22
ich hab alles runtergerissen und ruiniert - weiter bin ich noch nicht
dirtywinner
Beitragvon dirtywinner » Dienstag 30. November 2010, 23:26
Silvester751 hat geschrieben:ich hab alles runtergerissen und ruiniert - weiter bin ich noch nicht
:lol: :lol:
@elwood & sylvie: deshalb hab ich den Scheiss nie angerührt! :lol:
Silvester751
Beitragvon Silvester751 » Dienstag 30. November 2010, 23:31
dirtywinner hat geschrieben:
:lol: :lol:
Also wenn man das runternimmt zerbröselt es so und so.
Ist eine Art Styroporplatte mit einem Schaumstoff drauf der auch gleichzeitig als Kleber dient.
Am Dach hält das ganze mit doppelklebigen schwarzen Platten.
Kleben direkt am Dachblech und am Styropor.
Ich werd das mal mit einer dünnen Spanplatte probieren - als Hitzeschutz sollte auf jeden Fall noch Styropor dazu.
Elwood d.s.
Beitragvon Elwood d.s. » Donnerstag 2. Dezember 2010, 14:17
@ mip 1973
Ja ich hab die polyschale komplett vom schaumstoff gelöst und den stoff auf die polyschale geklebt! Der stoff wird durchs spannen etwas grösser,des war des einzige problem!(loch für Innenbeleuchtung,Sonnenblendenbefestigun) Ist aber relativ sauber worden :D lg
Silvester751
Beitragvon Silvester751 » Donnerstag 2. Dezember 2010, 14:34
Elwood d.s. hat geschrieben:@ mip 1973
wo krieg ich eine Polyschale her?
Silvester751
Beitragvon Silvester751 » Montag 28. Februar 2011, 07:52
Habe nun in letzter Zeit mit 2 Materialien experimentiert:
1) Styyropor
zu zebrechlich , und schlecht zu verarbeiten
2) Pressspanplatten
die dünnsten die man bekommt sind 3mm dick, und dadurch schwer biegbar und zusätzlich auch zu schwer, da ich die vorhandenen Klebelplatten weiterhin verwenden möchte und nichts schrauben.
Hat jemand vllt. noch andere Tipps wie man den Himmel wieder herstellen kann?
Bei mir ist der komplette Himmel runter - bis aufs Blech
daUnga
Beitragvon daUnga » Montag 28. Februar 2011, 10:28
Sieht verdächtig nach einem Grand Wagoneer aus. Der Himmel ist nichts anderes als feuchtigkeitsbeständiger Karton. Beim letzten Wagoneer bei dem ich den Himmel gemacht habe, war dieser nicht mal vollflächig verklebt. Sondern nur auf den Karton gespannt.
In deinem Fall wird sich einfach der Stoff, durch die Jahre und die Luftfeuchtigkeit, gedehnt, bzw sich der Karton etwas verformt haben. Bau das Ding mal aus und spanne den Stoff nach. Verkleben kannst du ihn mit Strühkleber oder mit Kontaktkleber.
Can´t stop Rock´n´Roll
SilveradoRacer
Beitragvon SilveradoRacer » Montag 28. Februar 2011, 10:35
@markus ... geht um a caprice bzw caprice station ...
LG Tom
Silvester751
Beitragvon Silvester751 » Montag 28. Februar 2011, 10:56
den "Karton" hab ich nimmer, zerbrochen der Altstoffverwertung zugeführt.
wo bekomme ich so ein Teil her?
daUnga
Beitragvon daUnga » Montag 28. Februar 2011, 11:06
Wenn dem so ist... Schaumstoff runter und anschleifen.
Wenn die Schale aus Polypropelen ist muss sie angeflämmt werden.
Man nehme einen Bunsenbrenner und nehme der Flamme den Sauerstoff. Damit das PP "ablodern"! Nicht anschmelzen sondern nur anflämmen. Bei der großen Fläche sollte es schnell gehen! Am besten zu zweit arbeiten!
Dann gleich mit Sprühkleber, der von 3M ist sehr gut, flächendeckend einsprühen. Den neuen Schaumstoff (5mm - max 10mm Schaum) ebenfalls einsprühen.
Gut ablüften lassen!!! (wenn er zu feucht ist, bekommt man durchs Andrücken Unebenheiten in den Schaumstoff die nicht mehr heraus gehen. Dann sieht das aus wie ein Hagelschaden von unten nach oben)
Schaumstoff aufkleben. Gut anreiben! Ich nehm dafür immer eine weiche, mittelbreite Malerwalze.
Oberseite des Schaums und Unterseite des Stoffes (Stoff etwas dünner) einsprühen.
Ablüften lassen.
Aufkleben. Gut anreiben.
Überstand des Stoffes nach hinten kleben.
Fertig
Silvester751
Beitragvon Silvester751 » Montag 28. Februar 2011, 11:15
daUnga hat geschrieben:Wenn dem so ist... Schaumstoff runter und anschleifen.
Ablüften lassen.
Fertig
ich glaub du hast mich falsch verstanden.
Ich hab nix mehr oben, nur Blech sonst null komma nix.
Alles was mir fehlt sind die Teile zwischen Blech und Stoff :?
daUnga
Beitragvon daUnga » Montag 28. Februar 2011, 11:39
ahhh, jetzt bin ich dabei! Du brauchst eine neue Unterkonstruktion!
Buchbinderkarton und Glasfaser-Reparaturflies (das Zeug, dass man zur Rissüberbrückung bei alten Wänden aufklebt, bevor man Tapeziert; bekommt man beim Raumausstatter oder beim Baumarkt)
Den Karton zurechtbiegen, evtl perforieren und einpassen. Mit Gewebeband dafür sorgen, dass es, nach dem Ausbau die Form hält.
Mit Gewebeflies und verdünntem Universalkleber, wie wenn man polyestern würde, die gesamte Konstruktion auskleben.
Ist erfahrungsgemäß die beste Variante.
Ist halt leider etwas zeitintensiv, dafür hält es aber, ist leicht und scheppert nicht.
