Change Trans Fluid Seville 94
Seville94
Beitragvon Seville94 » Donnerstag 3. Februar 2011, 18:04
Wie geht das bei dem Gerät?
Beitragvon hier-kommt-kurt » Donnerstag 3. Februar 2011, 18:40
Öl raus, Filtertausch, Öl rein. Ich versteh die Frage nicht ganz.
Aber auch ich hab mal angefangen. Also: Wennst Öl ablässt, schaust aus wie Sau. Besser absaugen durch das Rohr vom Ölmessstab, und dann die Wanne runter. Filter tauschen ist selbsterklärend. Beim Filter ist eine neue Wannendichtung dabei. Dranschrauben. Öl durchs Rohr vom Messstab einfüllen. Ich weiss es jetzt nicht auswendig, je nach Baujahr ist die 4T60E mit ca. 5 - 6 Litern zu befüllen.
Anstarten, Gänge durchschalten und bei laufendem Motor in P Ölstand kontrollieren. Am Messstab ist wieder alles selbsterklärend. Geriffeltes Feld: hier sollte der Ölstand bei WARMEM Öl sein. Etwas unterhalb 2 Punkte. Dazwischen bei KALTEM Öl. Diese Punkte haben nicht alle Messstäbe. Zuviel Öl wieder ablassen/absaugen, sonst wird Getriebe kaputt. Spätere Getriebe OHNE Ölmessstab: da wirds lustig, geht aber auch. Wer so eins hat, dem schreib ich gerne PN.
Seville94
Beitragvon Seville94 » Donnerstag 3. Februar 2011, 20:50
Nein ich meine das Automatic also Getrieböl, weil mein Mechaniker gefragt hat ob ich weiß wie das geht.
Beitragvon Driver » Donnerstag 3. Februar 2011, 20:53
Seville94 hat geschrieben:Nein ich meine das Automatic also Getrieböl, weil mein Mechaniker gefragt hat ob ich weiß wie das geht.
h-k-k hat auch den getriebeöltausch beschrieben!
Beitragvon Kevman » Freitag 4. Februar 2011, 00:17
schrauber30 hat geschrieben:
Ich würde nicht nur Öl und Filter sonder auch gleich den Mechaniker tauschen :wink:
H-K-K hat das schon sehr gut so erklärt
Christian
:syeah:
Kurt hat schon verdammt viele, sehr sehr guet Tipps gegeben, wenns um Wandlerautomaten geht, Respekt 8)
Seville94
Beitragvon Seville94 » Mittwoch 9. Februar 2011, 18:54
Danke für die Hilfestellungen.
