Ein unlogisches Problem beim Saratoga.
Nach ca. 10min. Fahrt schaltet sich der Kühlerlüfter für ca. 2 Min. zu, allerdings Betriebstemperatur noch nicht erreicht.
Auch keine Klima oder Defrost Funktion ist dabei aktiv (Klima ist leer, undicht).
Jedoch schaltet er bei erreichten 90°C wieder zu, um zu kühlen, das funzt wie es soll.
Vor kurzem hab ich das Thermostat getauscht, jedoch jetzt steckt es wieder im offenen Zustand.
Kann es am Temperaturfühler / geber liegen?
Ih hätte nein gesagt, da er sich bei Betriebstemp. zuschaltet, allerdings das immer wieder gleich lange, viel zu frühe Anlaufen check i net.
Bitte um Eure Ratschläge!
Kevin
Problem mit Kühlerlüfter (elektrisch)
- Kevman
- Adrian12
also wenn die betriebstemperatur in ca 3-57 km (je nach fahrweise und steigungen) erreicht wird dann würd ich mal sagen steckt das thermostat nicht....
den temparaturfühler würde ich auf jedenfall tauschen (bei mir schaltet er zu wenn die anziege fast vor dem letzten strich ist, also recht spät) zu frühes zuschalten würde ein fehlsignal ankündigen... habe noch einen tempfühler da wenn du brauchst.. kann ich dir ja mitschicken.... dann probierst aus ob sich was ändert
Dodge Spirit 1992 V6 3.0
Luft im Kühlsystem? Das hatte ich beim LeBaron, allerdings beim 2.5 Turbo. Da ist in der Warmlaufphase die Temperaturanzeige wie deppert rauf und runter, ab und an auch der Lüfter, dann nach einer Viertelstunde hat sichs stabilisiert.
Da war bei der Wasserpumpe die Welle undicht und hat Falschluft gezogen.
- Kevman
hier-kommt-kurt hat geschrieben:Luft im Kühlsystem? Das hatte ich beim LeBaron, allerdings beim 2.5 Turbo. Da ist in der Warmlaufphase die Temperaturanzeige wie deppert rauf und runter, ab und an auch der Lüfter, dann nach einer Viertelstunde hat sichs stabilisiert.
Ist keine dabei, habe das gesamte Kühlsystem vor einiger Zeit gespült (Wasserpumpe, Zahnreiemn etc.), habe ich auch gecheckt wie das Problem aufgetreten ist, danke für den Tipp!
- Kevman
Adrian12 hat geschrieben:also wenn die betriebstemperatur in ca 3-57 km (je nach fahrweise und steigungen) erreicht wird dann würd ich mal sagen steckt das thermostat nicht....
Betriebstemperatur kann ich nicht sagen.....die Anzeige ist ja mehr oder weniger gedrittelt, bei der Hälfte (90°C) schaltet sich der Lüfter zu, wie er soll.
Aber nach ca. 5 min. Fahrt ist der obere Wasserschlauch warm, also lässt das Thermostat durch.....
Aber den Temperaturfühler würd ich gern probieren!
Hast einen Neuen lagernd bzw. einen alten, der sich reinigen lässt (Feder?)
LG und danke
Kevin
- Adrian12
ähm beim sensor gibts keine feder... das ist einfach ein teil was reingeschraubt wird und bei wärme den widerstand fürs steuergerät verändert
mit feder ist das große ding fürn wasseraustritt was sich thermostat nennt^^
tempfühler ist in dre nähe mit dem 2-poligen stecker ca so groß wie dein zeigefingerballen^^
kann ich mitschicken, du meldest dich eh hast gsagt (gebraucht, aber ok, zum probiern reichts ja)
- Kevman
Adrian12 hat geschrieben:ähm beim sensor gibts keine feder... das ist einfach ein teil was reingeschraubt wird und bei wärme den widerstand fürs steuergerät verändert
Wie am Tel. besprochen
Danke!
frenki
Weis nicht ob es dir hilft aber bei meinem PT läuft auch gleich kurz nach dem start(auch bei minus 10) der Lüfter weg bei noch eiskaltem motor. Hab aber die klima deaktieveirt(Sicherung raus). Hab dann etwas zerlegt und gesehe das der Lüfter direkt von den Heizungswählhhebel aus gesteuert wird sobald auf defrost, auch mit deakt. Klima
54er Chevy-Truck
93er Caprice zum schlachten
54er Chevy-Truck
- Adrian12
frenki hat geschrieben:Weis nicht ob es dir hilft aber bei meinem PT läuft auch gleich kurz nach dem start(auch bei minus 10) der Lüfter weg bei noch eiskaltem motor. Hab aber die klima deaktieveirt(Sicherung raus). Hab dann etwas zerlegt und gesehe das der Lüfter direkt von den Heizungswählhhebel aus gesteuert wird sobald auf defrost, auch mit deakt. Klima
stimmt doch bei ihm isses auch ohne defrost funktion....
er bekommt eh mal packerl.... tauschen und dann guckn
- Kevman
Adrian12 hat geschrieben:frenki hat geschrieben:Weis nicht ob es dir hilft aber bei meinem PT läuft auch gleich kurz nach dem start(auch bei minus 10) der Lüfter weg bei noch eiskaltem motor. Hab aber die klima deaktieveirt(Sicherung raus). Hab dann etwas zerlegt und gesehe das der Lüfter direkt von den Heizungswählhhebel aus gesteuert wird sobald auf defrost, auch mit deakt. Klima
Jup!
Aber thx for Info!
