Kat entfernen - schlecht für die Maschine?
- Kevman
Da mein Saratoga sowieso nicht die Soll - Abgaswerte liefert und der Kat laut Servicebücherl vom Vorbesitzer ca. 120 000 KM alt ist, würde ich ihn entfernen.
Kann es negative Auswirkungen für die Maschine haben, ohne Kat (und mit komplett originaler Auspuffanlage, da muss der Flowmaster vorerst runter...) zu fahren?
Ich weiß, ein gewisser Rückstau muss vorhanden sein, logisch.
Aber könnte es dem Motorlauf schaden?
Die Lambda sitzt direkt am Krümmer, wird also so belassen und nicht beleidigt.
Das Auto ist in die Emmissionsklasse Euro 2 eingestuft.
Den Kat würde ich durch ein Rohr ersetzten, also nix rausklopfen oder so, schon ordentlich das es kein gegröhle im Hohlraum gibt.
Danke im Voraus!
Kevin
Danke im Voraus!
Kevin
- Americanpatriot
Ein neuer Kat wäre sinnvoller. Ich bin auch kein Ökofreak aber wenn man einen Kat hat sollte man ihn nicht ausbauen sondern austauschen wenn er nicht mehr geht. Nachher heulst Du wieder wenn man Dich bestraft und belehrt wenn Du erwischt wirst
2017 Shelby GT350
2013 F-150 Platinum Ecoboost
2022 Tesla Model Y LR
2017 Shelby GT350
- Jonny b Good
- outmen
Jonny b Good hat geschrieben:Ansonsten - je weniger Rückstau, desto besser.
(Das mit den passenden Rückstau ist bei den 2-Taktern)
Jonny
bin meinen gmc van mal relativ offen gefahren, leistung deutlich weniger (vorallem unten raus, drehmoment) bei mehr verbrauch!!!
4 takt motorräder gehen ohne endtopf auch schlechter, weil der rückstau fehlt, also für saugmotoren stimmt deine theorie sicher nicht!!!
turbo weiß ich nicht?
- gaggi
kann mir mal ein kfz-ler erklärren, warum ein viertakter rückstau benötigt? ich hbae es noch nciht verstanden, und kann es mir aus technischer sicht auch nicht selber erklären.
den kat durch ein rohr zu ersetzen, halte ich für zu viel aufwand. ich würde ihn ausbauen, das innenleben rausklopfen (hammer und n stück rundstahl) und leer wieder einbauen. dann muss kein rohr angepasst werden, sondern es passt alles zusammen. normalerweise sind die aussenhüllen nur um das eigentliche kat-gewebe gelgt und zusammengepresst, nicht mit dem gewebe verbunden. müsste alos sehr gut rausgehen
zumindest, bis man einen neuen kat besorgt hat, wäre das eine lösung.
- Gregor
Also, wenn ein 4Takter Rückstau brauchen würde, wäre es mir unerklärlich, warumm zB. Top Fuel Renner nur mit Krümmer fahren, das selbe gilt auch für Traktorpuller.
Jedoch wenn Du den Kat ersatzlos streichst und 2 Lamdasonden hast, melden diese einen Fehler und die Motorsteuerung fährt auf Notprogramm, dadurch geringere Leistung u. Mehrverbrauch.
Ich hatte schon Amis, wo der Kat über 500000 km gehalten hat und nachweislich funktionierte, also kein Ablaufdatum, einzig die Behandlung des Wagens schlagt sich auf die Haltbarkeit nieder.
Schläge, Aufsitzen, springen nimmt er übel.
Gregor
Kraft kommt von Kraftstoff
Gregor
- Adrian12
frage an die spezis für das thema..
wann merkst dass der kat zum schmeißn is? wenn er zusammenfällt weiß ichs haha kenne ich, klopfst drauf und hörst es und es geht nix mehr weiter.... aber sonst?
lg und thx
lg und thx
Dodge Spirit 1992 V6 3.0
- outmen
Gregor hat geschrieben:Also, wenn ein 4Takter Rückstau brauchen würde, wäre es mir unerklärlich, warumm zB. Top Fuel Renner nur mit Krümmer fahren, das selbe gilt auch für Traktorpuller.
eventuell weil die eher im oberen drezahlbereich operieren wo der normale alltag ami normal nicht dreht
warum sagt man das shorty krümmer eher drehmoment unten raus bringen und lange eher oben ziehen, wenn eh alles egal ist?
und warum machen sich motorrad tuner die aufwendige arbeit abgestimmte auspuffanalagen zu konstruieren wenn es ohne eh besser geht, auch schon damals als lärm auf rennstrecken noch kein thema war?
- Rauch
- Kevman
Kleines Missverständnis, habe nur eine Lambdasonde, vor dem Kat, also sie müsste beim Ausbau nicht weichen, da am Krümmer selbst geschraubt.
Eine zweite ist bei mir nicht vorhanden.
- Kevman
Jonny b Good hat geschrieben:Hi Kevin,
wennst in Euro 2 eingestuft bist und den Kat rausnimmst, wirst das Pickerl wegen den Emissionswerten nicht mehr bekommen.
Jonny
Ich weiß
Aber Pickerl ist so eine Sache....*unter den Tisch kehren*.....natürlich habe ich es, wird auch nächste Woche wieder bis 3/2012 erneuert.
Wie Gregor sagte, wenn man 2 Lambdasonden hat, also einmal vor und einmal nach dem Kat, versteh ichs mit Notlauf bzw. Abgas oder Rückstaproblemen. Da hats Check Engine Lamperl eine Gaude....
Habe eine Lambda vor dem Kat, montiert am Krümmer ca. 3cm vor dem Katflansch.
Kevin
- Kevman
Americanpatriot hat geschrieben:Ein neuer Kat wäre sinnvoller. Ich bin auch kein Ökofreak aber wenn man einen Kat hat sollte man ihn nicht ausbauen sondern austauschen wenn er nicht mehr geht. Nachher heulst Du wieder wenn man Dich bestraft und belehrt wenn Du erwischt wirst
Habe jetzt statt dem Endtopf den Flowmaster drauf, schon lauter als vorher, aber erträglich.
Er wird nicht wirklich laut. Im Leerlauf merkst nicht viel, bei Drehzahl (eh ein Fremdwort für dieses Auto) bleibt es akzeptabel. Aber ich würde die Optik der Auspuffanlage möglichst original belassen ...... falls du mal in ein Planquadrat der Rennleitung kommst. Um die Werte brauchst Dir keine Sorgen zu machen, diese Motoren kommen auch ohne Kat ziemlich nahe an den Sollwert ran.
Rückstau/Gegendruck: komplexes Thema, wie coolchevy schon andeutet. Auch wenn ein 4takter nicht grundsätzlich den Rückstau benötigt, wird er vom Konstrukteur mit einberechnet. Deswegen ändert sich auch die Laufkultur bei grösseren Änderungen am Auspuffsystem, z.B. Querschnitt. Wennst einen alten 280SE Benz ohne Puff nur mit Gusskrümmer startest, läuft er ganz normal. Aber beim Gasgeben stirbt er einfach ab.
shorty headers: meist alles nur Kompromisse. Echte Rohrkrümmer sollten gleich lange primary tubes haben, was bei full lengh meist nicht geht, ausser in Rennchassis. Und dann hast entweder unten oder oben eine Drehmomentverbesserung, das Wunderding schlechthin wären wohl pro Zylinder ein extra Auspuffrohr. Für die Strasse habe ich gute Erfahrung mit dem tri-Y Design gemacht, gibts aber nicht für alle Motoren.
Meist schraubt sich der Hobbytuner das drauf, was es bei summit oder KTS gerade im Angebot gibt, obwohl tuning nicht gerade beim Auspuff beginnen sollte, wenn man es ernsthaft betreibt.
- Kevman
hier-kommt-kurt hat geschrieben:Er wird nicht wirklich laut. Im Leerlauf merkst nicht viel, bei Drehzahl (eh ein Fremdwort für dieses Auto) bleibt es akzeptabel. Aber ich würde die Optik der Auspuffanlage möglichst original belassen ...... falls du mal in ein Planquadrat der Rennleitung kommst. Um die Werte brauchst Dir keine Sorgen zu machen, diese Motoren kommen auch ohne Kat ziemlich nahe an den Sollwert ran.
Wie immer
Danke Kurt!
Zum Auspuff: Ja, die komplette Anlage bleibt original, den originalen Endtopf habe ich aufbereitet, ebenso das Mittelrohr, jetzt ohne Rost.
Also ein Mittel und Endtopf bleibt komplett original bestehen.
Zum Thema Rückstau....ja, damit kann man (uns speziell ich) sich nur an Spezialisten wenden.
Ich kenne einen Amerikaner der einen 3 Liter Daytona fährt, ohne Kat und mit 2 Flowmaster Series 40 (also keum ein Widerstand...), was davon zu halten ist ist so eine Sache, hier das Video.....
Btw....wie er sagt, excuse the Oil burning....(das habe ich nicht, danke Ventilschaftdichtungen)
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=KWK-9d86ODw&feature=related[/youtube]
Viele meinen die Ventischaftdichtungen gehen bei 100k KM auf, habe ich selbst an einigen Pajeros und Voyagern gesehen (2 versch. Köpfe), ich hab das Problem bei knapp 170 000 KM nicht.....naja, OT
- Gregor
Bei meinem Freund haben wir bei der C3 den Kat entfernt, läuft einwandfrei, weder Mehrverbrauch noch Leistungseinbruch merkbar, eher umgekehrt.
Ist aber ein 350er mit Vergaser.
@Kev, fahr so oder häng einen Nachbau Universalkat rein, wies Spass macht, wenn Du das Pickerl bekommst ist es egal.
Bzgl. Ventilschaftdichtungen, auch diese habe ich noch bei keinen meiner Motoren getauscht (Ausnahme Ford jedoch im Zug des Sitzschleifens)
Zum Glück ist ein Voager kein Maßstab, auch sieht man es immer noch bei älteren deutschen Motoren, dass die blau rauchen, wenn man vom Gas geht.
Ist verm. auch der Grund, dass die einen erhöhten Kat-Verschleiß haben.
Gregor
Gregor
