SPUR STURZ EINSTELLEN RAUM WIEN
crugone
Beitragvon crugone » Mittwoch 11. Mai 2011, 15:27
BENÖTIGE JEMANDEN IN RAUM WIEN DER DAS EQUIPMENT UND DIE ERFAHRUNG HAT BEI EINEM MOPAR A BODY DAS FAHRWERK PROFESSIONELL EINZUSTELLEN. HABE VORNE UND HINTEN EIN NACHTRÄGLICH VERBAUTES SYSTEM VON RMS / REILLY MOTOR SPORTS
OWIE 17 ZOLL TORQUE TRUST FELGEN DANKE FUER EURE TIPS LG CRUGONE
Lavezzi
Beitragvon Lavezzi » Mittwoch 11. Mai 2011, 18:07
geht beim vergaser gleich mit.
das ganze geht auch in klein schreibung und einem thread.
crugone
Beitragvon crugone » Mittwoch 11. Mai 2011, 22:31
ja vielen dank fuer die rasche antwort natuerlich wuerde ich das bis nach graz ausdehnen wenn ich die strecke zurücklegen könnte . aber wenn das der fall wäre haette ich schon kein problem mehr. aber auf jeden fall danke fuer die angebotene hilfe. wenn ich den vergaser im griff habe werde ich vielleicht hinsichtlich der einstellung nochmals auf dich zukommen lg martin
ZTYP
Beitragvon ZTYP » Donnerstag 12. Mai 2011, 20:43
Wennst die Daten hast dann fahr zum ÖAMTC einstellen
Beitragvon Kapitänkurtl » Freitag 13. Mai 2011, 11:32
Würde dir den Pirmann in Schwechat/Rannersdorf empfehlen
Der hat einen 4Achs Prüfstand und die Erfahrung auf den Ami Bodys :wink:
Beitragvon hier-kommt-kurt » Samstag 14. Mai 2011, 10:25
Der Touringclub hat zwar das Equipment aber du brauchst auch den richtigen Techniker dazu. Manche wollen das gar nicht angreifen, dann ist alles montiert und er fangt zu raunzen an, dass da ein Traggelenk Luft hat und das alles nicht geht.
Angeblich sind sie beim ARBÖ da viel heller und machen auch so kleine Arbeiten wie Auspuff, Bremsen. Der Stützpunkt in Wr.Neustadt soll recht gut sein.
Wenn es der Wagen ist, den ich vermute, dann sind zumindest alle Schrauben o.k. und nix ist ausgeschlagen.Bist Du das, Martin?
