Problem mit dem HC Wert
- bullitt
Habe heute meinen Charger vom Doc geholt (Vergaser, Zündung einstellen). Leider sind die Abgaswerte (HC-Wert) dermaßen schlecht, dass ich eine Typisierung so keinesfalls schaffen würde (jenseits von 2000!).
Der Grund dürfte meine recht scharfe Nocke sein bzw. die Einlass- Auslassüberschneidung.
Hab die Info bekommen, dass man den Vergaser net so einstellen kann, dass die Werte passen und das Auto noch fährt..
Gibt es irgendwelche Möglichkeiten den HC Wert runterzubekommen ohne gleich eine neue Nocke einzubauen? Zündanlage (Multi-spark)? Standgas rauf?
- Lavezzi
nein wenn du so ne scharfe nocke drinnen hast, und eine gute spülung, also sprich frischgase drücken die verbrannten gase schon raus, dann hast du natürlich auch frische und damit unverbrannte kohlenwasserstoffe im auspuff,
was hilft ist ein oxidations katalysator, der wandelt die HC und CO, in H2O und CO2.
wobei 2000 ist wirklich viel.
- bullitt
Danke für die schnelle Antwort! Die Katlösung wäre auf jeden Fall schneller und billiger zu bewerkstelligen als der Tausch der Nockenwelle.
Hatte eigentlich vor in nächster Zeit typisieren zu gehen, aber das Abgasproblem muss auf jeden Fall vorher gelöst werden.
Wo bekomme ich Oxidationskats und was muss ich dafür rechnen? Im Netz habe ich nur Funktionsbeschreibungen gefunden, aber keine Preise bzw. Verkaufsseiten.
Oder sind das normale 3-Wege Kats?
- Lavezzi
- bullitt
Lavezzi hat geschrieben:ja kannst auch nehmen, 3 wege sind halt besser,
würde einen 200zeller aufwärts nehmen,
da du ja sicher doppelflutig unterwegs bist, mal 2,
kostenpunkt 600 euro, ob es wirklich soviel bringt mit dem hc kann ich dir aber nicht sagen,
von 2000 auf unter 100 zu kommen mag ich zu bezweifeln.
Soweit muss ich eh nicht runter. Habe in Erinnerung, dass bei historischen Fahrzeugen der HC Wert 800 betragen darf.
- Lavezzi
- Fast-Furious
- Atze45
HC-Wert
Hatte bei meinem das selbe Problem mit einem HC-Wert von 1.430. Wagen hatte jedoch einen Servicestau. Ölwechsel, Zündkerzenwechsel und Luftfiltertausch brachten ihn auf einen HC-Wert von ca. 850. Zusätzlich eine Pertronix eingebaut, Zündkabeln und eine andere Zündspule sollten auch noch 100-200 bringen, hoffe ich.
- Lavezzi
- junkyardmaster
- bullitt
- 300er440tnt
hallo!
sind schon gute tips dabei.
könnte auch noch helfen: wenn du es nicht schon machst einer 100er(v-power) sprit tanken. elektrodenabstand an den kerzen etwas vergrößern.
standgas so hoch als für den prüfer erträglich raufdrehn.
wenn du den motor zu mager stellst geht der HC auch wieder rauf...also direkt am abgastester mit den vergaserlehrlaufschrauben rumfummeln!!!
und wenn du glück hast schaun die herrschaften bei der typisierung das abgas garnicht an.
gruß reini
gruß reini
- Rauch
