Co Wert
- Rauch
Co Wert
Welchen Co Wert stellt ihr eure Motoren ein, es handelt sich bei mir um einen Chevy Sb 400cui, 650er Edelbrock, Rollerkipphebel, 3" Auspuff.
Dodge Ram 3500dually
67'Cougar Dragster
Burn X Carsclub
Do a burnout and feel happy
67'Cougar Dragster
Burn X Carsclub
- Fast-Furious
- 300er440tnt
würde mich auch bei ~2 bis vielleicht etwas über 3% entscheiden, ich würde dann den wert nehmen wo der HC-wert dazu am "niedrigsten/besten" passt.
beispiel: mein neu gemachter 440er(mit 280°nockenwelle) läuft zwar bei einem co wert von 7% im standgas(~900u/min) am schönsten, jedoch ist der HC-wert da schon bei min.800. (400 sind normalerweise max. beim pickerl erlaubt,oder sinds doch 600?! egal jetzt.)
wenn ich ihn auf 1%CO drehe läuft der motor sehr unrund und der HC geht ins nirvana. also liegt der wert als kompromiss bei meinem motor zwischen 2,5-3%co und der hc-wert bei 150~250). war eigentlich bei allen "alten" V8 maschinen so, wo ich beim abgastest dabei war. schwierig wirds wenn nockenwellen ab glaub ich 290° verbaut sind einen halbwegs brauchbaren wert im standgas zu erreichen.
kann auch sein das ein alter V8 wie es bei meinen Riviera war mit 0,1%!CO und HC70 läuft, nur wird der motor dann mit der Zeit wenn man z.b. im stau steht, viel schneller heiß.
gruß reini
gruß reini
- Fast-Furious
- Rauch
