Wischwasserpumpe
McMud
Wischwasserpumpe
Beitragvon McMud » Donnerstag 1. Dezember 2011, 09:41
So gestern bei den feinen feuchten Wetter hat sich die Waschwasserpumpe vom Burb dazu entschieden nixmehr zu tun, drückt ma innen aufs knopfel, hört ma vorn im Motorraum an Knacks, die Wischer gehen an aber Wasser kommt kans raus, kann da vl a Relais bedient sein oder glecih die Pumpn tauschen?
Chevrolet Blazer 79' 350 4WD
Pontiac Firebird 70' 350
Jeep CJ5 74' 258
sekanda
Beitragvon sekanda » Donnerstag 1. Dezember 2011, 17:37
Bei meinem Bird war es vorige Woche auch so.
Pumpe zerlegt, gereinigt und geschmiert und läuft wieder.
Hat ca. 10min gedauert.
lg.
Alex
McMud
Beitragvon McMud » Freitag 2. Dezember 2011, 18:17
Weis jemand von euch welche Kabelstrang den Strom für die Pumpe liefert bzw. was die gute haben könnt dass nimma werkelt?
Is die Pumpe vl etxra abgesichert im Innenraum?
Jeep CJ5 74' 258
Beitragvon Gustavltd » Freitag 2. Dezember 2011, 18:47
Meistens ist in der Pumpe nur die Membrane defekt. Es gibt einen Repsatz dafür.
McMud
Beitragvon McMud » Freitag 2. Dezember 2011, 19:46
Hab den weißen Deckel der Pumpe schon abmontiert die Membrane schauen ok aus, hat die Pumpe einen eigenen Elektromotor oder wie funktioniert die?
Jeep CJ5 74' 258
Beitragvon Gustavltd » Samstag 3. Dezember 2011, 15:13
Wird über einen Stößel durch den Wischer angetrieben. Wie genau das funktioniert weiß ich nicht, aber es geht normalerweise.
frenki
Beitragvon frenki » Samstag 3. Dezember 2011, 21:05
Wenn an den E-Magneten Spannung angelegt wird koppelt dieser über eine Mechanik die Pumpe an das grosse Zahnrad(welches über die Schnecke angetrieben wird) auf diese Weise hast eine Kolbenpumpe.
Wenn der Wischer läuft schau ob sich die Pumpe dazukoppelt wennst auf Wasch. drückst. Wenn nicht versuch am Magneten extra Spannung anzulegen, um zu sehen obs an der Magnetspule selbst liegt.
Ich hatte einmal einfach eine x-beliebige Waschpumpe anstatt der Kolbenpumpe eingebaut.
54er Chevy-Truck
93er Caprice zum schlachten
McMud
Beitragvon McMud » Mittwoch 7. Dezember 2011, 17:50
So jetzt geht die Wischerintervallschaltung auch nimma wischt durchgehend, weis wer von euch ob das vom Schalter aus geht oder ob's vorn beim wischermotor was hat?
Jeep CJ5 74' 258
Beitragvon Gustavltd » Mittwoch 7. Dezember 2011, 20:15
Kontrolliere die Anschlüsse vorne am Wischermotor, meistens ist da nur ein (Masse-) Kontakt schlecht. Natürlich kann auch die Intervallschaltung defekt sein. Nimm den Wischerschalter raus, dahinter ist dann noch ein kleines Elektrokästchen. Kannst aufschrauben, ist eine alte Platine, da kann man die Leiterbahnen verfolgen und sieht auch leicht Probleme.
lg gus
McMud
Beitragvon McMud » Mittwoch 7. Dezember 2011, 21:15
k geh ich morgen in der früh an, das spannende is er wischt manchmal nach Intervall, dann durchgehend, dann gemischt, d.h. Intervall, dann paar mal wischen dann wieder Pause :-)
Fürhrt sein eigenleben der Kollege, muss mich mal schlau machen wie bei meinem die Intervallschaltung funktioniert...da er dauernd wischt glaub ich eher weniger an ein masseproblem...
Jeep CJ5 74' 258
Beitragvon Gustavltd » Donnerstag 8. Dezember 2011, 12:14
Wenn der Kontakt der Endabschaltung nicht mehr ganz in Ordnung ist passiert das auch mal.
McMud
Beitragvon McMud » Donnerstag 8. Dezember 2011, 14:44
Hab den Wischealter zerlegt, Platinen passen alle, den Konakt von der Endabschaltung find ich wo?
Jeep CJ5 74' 258
Beitragvon Gustavltd » Donnerstag 8. Dezember 2011, 18:14
Ist normalerweise im Wischermotor bei der Achse verbaut. die alten konte man zerlegen, da waren so Schleifkontakte, haben das Teil bei einem Freund gute 100 mal zerlegt, eingestellt zusammengebaut, schauen ob alles Funktioniert, irgendwas ist dann immer nicht gegangen :oops:
kann sein das die "Neueren" vernietet und vergossen sind. Da ist dann entweder eine Kontaktfahne locker oder innen etwas defekt.
Hol dir mal einen Motor der Funktioniert auf Probe, da weißt Du ob die Steuerung was hat.
McMud
Beitragvon McMud » Montag 12. Dezember 2011, 08:40
werd ich mal machen, Pumpe hast beim letzten mal zerlegen und bewegen plötzlich wieder ihren Dienst verrichtet, jetzt is nur noch die Intervallschaltung zu klären...
Jeep CJ5 74' 258
