Einbau Street Scoop
camaro79
Einbau Street Scoop
Beitragvon camaro79 » Montag 16. Januar 2012, 09:28
Hello
Ich hab mir, um mein Frischlustproblem unter der Motorhaube zu lösen, einen Street Scoop (den mit den 3 butteflyklappen) bestellt.
Wurde zwar noch nicht geliefert, aber ich bin jetzt schon im Vorfeld auf ein kleines Problem, wenn´s eins ist, gestossen.
Mein 5,7 V8 hat eine Edelbrock Ansaugspinne mit einem Holleyvergaser
...und als ich mir das Ganze letztes Mal angesehen hab, musste ich feststellen, dass der Vergasermittelpunkt etwa 5 cm (von vorne linksseitig) aus der Fahrzeugmitte liegt.
Ich kenn die Beschaffenheit des Scoops jetzt nicht so genau, aber wenn dieses Ding nicht etwas asymetrisch gebaut ist, schaut´s um 5 cm links versetzt aus der Motorhaube, was jetzt optisch glaub ich nicht so toll wäre.
Meine Frage nun... ist das normal so, bzw. was kann ich dagegen tun?
‎"the difference between a man and a boy, is the price of his toy"
Pippilotta
Beitragvon Pippilotta » Montag 16. Januar 2012, 23:05
Motoren sind allgemein immer versetzt im Motorraum verbaut - manchmal mehr manchmal weniger
cheers
Timo
6 zylinder sind 2 zuwenig
Beitragvon hier-kommt-kurt » Montag 16. Januar 2012, 23:14
Ja. Wenn die Maschine unter Last steht, hebt sie sich ein bissi aus dem fahrerseitigen Motorpackel raus und steht dann gerade. Auch in der Längsachse ist sie oft schief eingebaut und wird erst unter Last *gerade*
Hatte ich auch bei meinem scoop. Hab das Loch in der Motorhaube ein bissi grösser gechnitten und gut war es. Eine Ersatzmotorhaube sollte man sowieso dabei haben, wenn man die originale zerschneidet.
camaro79
Beitragvon camaro79 » Dienstag 17. Januar 2012, 11:10
THX
usa-andi
Beitragvon usa-andi » Donnerstag 19. Januar 2012, 06:31
Hi!
Also mutig bist schon!Einen Scoop im Wiener Raum über die Haube montieren? Respkt! :yeah: Allerdings vermute ich dass die Red Bull-Fraktion da was dagegen haben wird!Außer es war schon vor langer,langer Zeit eingetragen...ja,ja,die gute alte Zeit!
Nette Grüße,
Andi
Beitragvon hier-kommt-kurt » Donnerstag 19. Januar 2012, 08:08
Ich hab auf dem Cutlass - als ich noch ein dummer Bub war - so einen Alu-Guss-Luftfilter in Form eines Scoops montiert gehabt. Hatte nie richtige Probs damit, aber 1. ist das lange her, und soll 2. keine Empfehlung sein. Einziger Nachteil: Wenns regnet, steht das Wasser dann am Motor, ev. kommts in den Versager rein, ich hab mir sogar einen Wasserschlag damit eingefangen.
Didi
Beitragvon Didi » Donnerstag 19. Januar 2012, 08:50
So ein Teil war auch bei meinem Camaro verbaut, als ich ihn erworben hatte. Es war das erste Teil das rausgeflogen ist.....nutzt jetzt als Deko in der Werkstatt....
MADMAX
Beitragvon MADMAX » Donnerstag 19. Januar 2012, 10:05
ich glaube nicht das es probleme mit der red bull fraktion gibt ggggggg, beim falcon kommt ja auch sowas drauf gggg aber versuche es mit einer abnahme
camaro79
Beitragvon camaro79 » Donnerstag 19. Januar 2012, 12:13
Die red bull fraktion is mein letzte sorge bei der gschicht. ;-) i will nur, dass deas ding grad reinkommt und mittig is ;-)
Didi
Beitragvon Didi » Donnerstag 19. Januar 2012, 13:56
Sollte dann so in etwas aussehen ?
daUnga
Beitragvon daUnga » Donnerstag 19. Januar 2012, 18:47
Um Gottes Willen!
Can´t stop Rock´n´Roll
ZTYP
Beitragvon ZTYP » Dienstag 19. Februar 2013, 15:07
Wie schaut das aus wenn man mit sowas rummfährt und die Rennleitung das ganz und gar nicht leiwand findet, und auch nicht eingetragen ist?
Scoop runter und andre Haube - aber bekommt man eine Strafe oder sowas?
Oder interessiert das e keinen so wirklich bei den alten autos???
Rauch
Beitragvon Rauch » Dienstag 19. Februar 2013, 16:26
Didi hat geschrieben:Sollte dann so in etwas aussehen ?
So hätte es wenigstens Sinn!
Dodge Ram 3500dually
67'Cougar Dragster
Burn X Carsclub
Do a burnout and feel happy
Didi
Beitragvon Didi » Dienstag 19. Februar 2013, 17:38
Ich finde sowieso das es schei... aussieht......... :?
Aber wie jeder will... :wink:
ZTYP
Beitragvon ZTYP » Dienstag 19. Februar 2013, 17:46
Bei den alten modellen passts find ich - geht mir darum dass wenn man sich ein Auto kauft und da ist schon einer oben ;-)
