Ich habe gestern das PCV Ventil gewechselt und hatte dann plötzlich
den ganzen Schlauch in der Hand.
Dummerweise ist das T-Stück gebrochen, welches vom Vergaser
raus geht.
Nun habe ich das T-Stück ersetzt und habe dabei gemerkt
das noch ein weiterer U-Druck Schlauch sammt L- Anschluss, welcher
wohl am kleinen Anschluss des T-Stücks hängt, lose da lag.
Dann habe ich noch einen Schlauch der nirgends angeschlossen ist und
auch so kurz ist, das er nirgends angschlossen werden kann.
vermutlich fehlt da ein komplettes Zwischenstück.
Dieser Schlauch ist ein Teil eines ganzen Schlauchgewirrs, welches
mit einem Sensor verbunden ist, welcher nochmals zwei Anschlüsse
zum Vergaser hat.
Ich habe die zwei offenen Schläuche erstmal zugemacht, damit sie
keinen Falschluft ziehen.
Ich bitte um schnelle Hilfe! Danke!
