Tank-Leck?
Tank-Leck?
Beitragvon Driver » Montag 28. November 2005, 21:12
hab heute noch schnell die kiste per kanister vollgetankt, und wie's halt so ist, guck-in-die-luft. übersehen - stutzen bis obenhin voll (schuhe auch). eh schon wurscht aber dann plötzlich ein besorgniserregendes tröpfelgeräusch, rübe unters auto und siehe da - da tropfts beidseitig (links ganz wenig, rechts sehr viel) vorne am tank runter - genauere position hab ich aufgrund defekten wagenhebers und mangels grube nicht definieren können- schnell mal rausgelaufen und ne schippe voll schnee drauf- damit da keiner seine marlboro draufschnippt - ca. 5 min abgewartet bis das rinnen in ein tröpfeln überging und schliesslich ganz geendet hat.
frage dazu - normal kann das ja ned sein wenn man pumperlvolltankt oder? (hab schon übersehen wie gesagt - der stutzen war bis obenhin voll....) oder is das evtl. die tankentlüftung wo das ganze rausgedrückt wurde- ( ich schätze mal so ein guter halber-1 liter dürfte schon rausgesprudelt sein...)
:oops: :?:
Beitragvon Tom » Montag 28. November 2005, 22:27
Ich Laie würde auf die Entlüftung tippen.
Wenn er sonst seinen Saft behalten hat!?
Helmut
Beitragvon Helmut » Montag 28. November 2005, 22:30
schliesse mich der laienmeinung vom tom an! :)
cenzi
Beitragvon cenzi » Dienstag 29. November 2005, 02:10
entlüftung bzw. überlauf (is bei diesen baujahren desselbe) --> mach da keine sorgen.
VIN
marvin
Beitragvon marvin » Dienstag 29. November 2005, 07:36
...kann ich nur bestätigen....Entlüftung! Leider völlig normal bei 'EBEN-VOLL-TANKEN'...
Hört allerdings sofort auf, wenn Du Motor startest....
Beitragvon Driver » Dienstag 29. November 2005, 09:01
na dann - kann ich ja beruhigt einen trinken gehen :)
thx!
Xplod
Beitragvon Xplod » Dienstag 29. November 2005, 09:26
Ich habe bei mri auch so ein Problem.
Der Tank in meinem Pickup sitzt im Innenraum hinter der Sitzbank. Wenn ich koplett voll tanke und dann ur Autobahn fahre ist alles OK.
Fahre ich aber bei uns durch ein paar Kurven und bergauf, bergab, dann stinkt es gwaltig im Innenraum nach Sprit.
Allerdings habe ich noch nichts tropfen sehen. Weiß nicht genau wo der Sprit her kommt.
Meine Idee war einen Universaltank aus dem Rennsport zu nehmen und den außen zwischen den Rahmen zu montieren. Ungefähr so:
http://www.geocities.com/richmond2_99/nolimit.jpg
Braucht man dazu eine extra Benzinpumpe, di eim Tank sitzt?
Gruß Stefan
cenzi
Beitragvon cenzi » Dienstag 29. November 2005, 10:41
für so einen aftermarket-tank brauchst normalerweise keine andere benzinpumpe.
von elektrischen pumpen rat ich bei älteren autos generell ab, damit kauft man sich einfach zu viele nachteile.
VIN
Harry
Beitragvon Harry » Dienstag 29. November 2005, 16:30
Ach Driver die andern haben sicher Recht! Das ist nur der Überlauf!
Wenn du deinen Benzinstand kontrollierst,bitte nicht mit dem Feuerzeug hinen leuchten! :) :) :)
I dont think so , TIM!
Beitragvon Driver » Dienstag 29. November 2005, 16:32
Harry hat geschrieben:Ach Driver die andern haben sicher Recht! Das ist nur der Überlauf!
und ich werd mich auch hüten das kotanyi packerl "paprika-edelsüß" reinzuklatschen :)
Harry
Beitragvon Harry » Dienstag 29. November 2005, 20:28
ach a bisserl edelsüß kann dem Toro nicht schaden!!
Aber Vorsicht:
Der scharfe würd dir den Vergaser beim Olds wegputzen! :)
