Seit ein paar Tagen spinnt mein 350er Getriebe;
schaltet ganz normal bis in den dritten Gang und bei einer gewissen Drehzahl
(wenn ich ca. 80km/h fahre) springt der Gang raus in den Neutral... kurzes Gas geben und die Dritte is wieder drinn...
Öl ist genug drinn, Unterdruckdose hab ich schon eine andere einbaut, Unterdruckschlauch ist OK, Governor hab ich noch nicht angschaut....
TH 350..
- memphis
TH 350..
http://www.leadsaints.com
Zwei Möglichkeiten fallen mir auf die Schnelle ein.
1. Schaltkasten. Hier kann eines der Ventile stecken,z.B. das Kickdown oder das 3-2 Ventil. Es kann auch eine der vielen Federn gebrochen sein.
2. Abnutzung in der Führung vom Governor. Dort geht dann Öldruck verloren und es reicht nicht mehr zum Betätigen des Kupplungskorbes vom 3.Gang. Das kannst aber von aussen feststellen, wennst den runden Deckel abmachst und den Governor ein Stück rausziehst. Wenn er viel Spiel in der Führung hat, dann hast den Fehler.
Zum Schaltkasten überprüfen muss er leider raus - ziemliche Ölpest und aufpassen auf die 4 oder 5 Schaltkugeln, dass sie nicht verloren gehen.
