Klimakasten 71iger Firebird
ricy1
Beitragvon ricy1 » Sonntag 20. April 2014, 10:12
Hey
Kann mir wer sagen ob ich das Gehäuse einfach ausbauen kann,oder Funktioniert dann die Heizung nicht mehr.
mfg
Ricy
stampi
Beitragvon stampi » Sonntag 20. April 2014, 10:31
sicher kannst den unnötigen kram rauswerfen, allerdings brauchst nen kleineren blechkasten wo der gebläsemotor und der heizungskühler eingebaut wird. nimmst einen von einem nichtklimaauto und alles wird gut.
ich habs auch so gemacht
ps: da fehlt doch was :?: ah der motor :idea: kaputt :oops:
ricy1
Beitragvon ricy1 » Sonntag 20. April 2014, 11:27
Hey Stampi
Danke.
Des heißt der Heizungskühler sitzt da drinnen.
Nein Motor nicht Kaputt Bekommt eine neue Ölwanne ,war undicht.
Neues B&M Getriebe.
Anderer Wandler .
Motorraum und Motor werden Lackiert.
Lenkgetriebe Abdichten,Servo tauschen.
Paar Ölleitungen tauschen.
Und einfach alles ein bisschen schöner machen.
Der kack is nur der 454iger steht beim Kasten an und an der anderen Seite beim Bremskraftverstärker.
mfg
ricy
P.Martin
Beitragvon P.Martin » Sonntag 20. April 2014, 11:42
Der Heizkühler sitzt im Fussraum hinterm Firewall.
Der Lüfter ja im Fender..wennst die Box ausbaust, nimm das Klimazeug
raus, den Kasten verlaufend vom Ventilator zum Lufteinlass wegchoppen
(lass ca. 3 cm Kastenhöhe im Bereich vom Lufteinlasstürl ) und dann einfach mit einer Platte den Kasten wieder verschliessen..
mfg Martin
Beitragvon hier-kommt-kurt » Sonntag 20. April 2014, 12:45
Die Ventildeckel von der Vette sind am Ende abgeflacht, dann klappt es auch mit dem Bremsservo. Alternativ von Summit einen kleinen Servo kaufen oder eine Vacuumpumpe oder ein Hydro Boost.
Bei Klima vs nichtklima Firebirds sind die Heizkühler auch unterschiedlich. Wennst ihn nicht tauscht, musst ein bissi mehr anpassen, geht aber auch.
ricy1
Beitragvon ricy1 » Montag 21. April 2014, 11:22
Also werde ich ihn mal öffnen ,und dann zurechtschneiden.
Muss ich sicher den Kotflügel abschrauben.
Mfg
ricy
Frohe ostern
ricy1
Beitragvon ricy1 » Mittwoch 23. April 2014, 17:21
Also
So sieht das jetzt aus .
der Lüfter sitzt beim Runden loch im Kotflügel ,ich weiß nur nicht muss der jetzt mit der rechten klappe verbunden sein oder nicht.oder war die rechte klappe nur für die klima.wenn ich die rechte klappe betätige ist auf der linken seite der heizungskühler und bei der rechten gehts in den Lüftungskasten.
mfg
ricy
P.Martin
Beitragvon P.Martin » Mittwoch 23. April 2014, 17:32
Ja, muss verbunden sein. Beim runden wird angesaugt und beim Türl gehts
wieder rein.
mfg Martin
455 HO
Beitragvon 455 HO » Mittwoch 23. April 2014, 18:20
Allerdings ist der Ausschnitt vom inneren Lüfterkasten etwas anders:Bild
as you go thru life... do a wheelie!
ricy1
Beitragvon ricy1 » Mittwoch 23. April 2014, 20:06
@ 455 HO
Autsch also die Arbeit überlasse ich wem anderen.
mfg
ricy
ricy1
Beitragvon ricy1 » Mittwoch 23. April 2014, 20:08
P.Martin hat geschrieben:Hallo!
wieder rein.
mfg Martin
Danke Martin.
mfg
ricy
