66 Olds 330 Stall Speed Thema ist als GELÖST markiert
haizn23
Hallo Leute! Bin gerade dabei das Olds 2 Gang gegen ein Chevy Th350 zu tauschen. Zu beiden habe ich den Wandler (Original). Wieviel ist der Stall Speed bzw. Kann ich den Wandler des 2 Gang für das th350 verwenden? Hmmmm. Danke für eure Tips. SG Daniel
Das sind Äpfel und Birnen. Kein Wandler passt zum TH350 ausser vom TH250 oder TH400 (mit Einschränkungen). Welches 2-Gang Olds? Powerglide? Baujahr? Eh wurscht, es passt nicht.
2. Frage: Wieder Äpfel und Birnen. Der Stall Speed hat weniger mit dem Wandler selbst als mit dem Drehmoment des Motors zu tun. Ein normaler 12 Zoll Wandler wird mit ca. 1.400 stall angegeben, mit einem ordentlichen gestrokten Motor kann das auch 2.200 sein. Also die Werksangaben bitte eher nur als Zusatzinformation betrachten. Ohne Deinen Motor am Prüfstand gehabt zu haben, kann man das Thema stall speed eigentlich vernachlässigen.
haizn23
Soll ich den Wandler vom TH350 für das TH 350 nehmen oder den Wandler vom Jetaway für das TH350. Von den Maßen her passen beide Wandler. Die Wandler sind beide Original zum jeweiligen Getriebe. Originaler neu aufgebauter 1966 330cui. Originalgetriebe 1966 Jetaway. TH350 Getriebe mit Wandler aus einem ca. 1980 Chevy Van.
Hast du die Verzahnung an beiden Getrieben kontrolliert:
Anzahl der Zähne an stator shaft und Eingangswelle sowie
Durchmesser und Länge dieser beiden Dinge?
Wenn das exakt passt, hast du die Chance, den jeweils anderen Wandler nehmen zu können.
Vergleich dann noch den bolt circle. Ich denke der 330 hat den *kleinen* Lochkreis, Wandler für 350/400 haben manchmal den *grossen*.
Wenn das 350er ein *C* Getriebe ist bzw. das Jetaway einen Elektroanschluss hat (variable pitch), dann wird es keinesfalls passen, weil die Kontruktion dahinter anders ist, auch wenn die Verzahnung passt.
- daUnga
