bei meinem 1999 GMC Sierra ist ein 7poliger Stecker verbaut.
Da ich eine neue Anhängerkupplung montieren und eintragen lassen muss, möchte ich auf 13polig aufrüsten.
Hat das schonmal jemand gemacht? Wie habt ihr das mit der Blinkerwarnung gelöst?
Es gibt von aukup.de einen Elektrosatz mit Blinkfrequenzverdoppelung wo angeblich alles enthalten sein soll was man so braucht.
Heute hab ich gesehen dass die originale Us Steckerdose noch vorhanden ist (mit Kabelbinder am Unterboden befestigt). Bringt mich das weiter?
Danke und Grüße
Simon
Anhängekupplung neu verkabeln
- sim
Hmm.. da wird dir wohl nur der Versuch übrig bleiben.. Euro zu US-Blinker is imma so a Sache.. läuft normal genau gegengleich.. hast bei Euro weniger Last drauf (sprich Birne def.) wird der Blinker schneller. Hängst mehr dran wird er langsamer... US genau umgekehrt.. je mehr Birndln dran umso mehr schläft das Zeug ein. Somit wird die Blinkfrequenzverdoppelung eventuell dazu führen das die Sache sehr langsam wird. Abhilfe schafft oft ein zusätzliches Relais mit eigener 12v Versorgung. für die Last welches vom Blinkerrelais angesteuert wird. Solltest nix finden und was brauchen kann ich dir mal nen "patscherten" Plan schicken... wird aber dauern..
- magnum 6,2
- sim
Hat sich gestern zufällig ergeben dass ein UsCar Haendler in der Naehe eine passende Anhaengerkupplung liegen hat und sich der Verkabelung annehmen möchte.
Danke Jürgen fuer das Angebot des Schaltplans.
@magnum
Möchte auf 13 polig Umrüsten weil ich die Anhängerkupplung neu eintragen lassen muss und man dabei eine Blinkerwarnung benötigt - die ist bei der jetzt verbauten 7 poligen nicht vorhanden.
Wenn wer ähnliche Probleme hat, kann ich gerne den Kontakt weitergeben.
Grüße
Simon
@magnum
Grüße
Simon
- ami74
eine kurze frage..
hast du die alte anhängerkupplung eingetragen?
oder steht nur die zuglast drinnen?
normalerweise werden die kupplungen bei neueren autos (ca, ab mitte 90er) nicht mehr eingetragen da steht generell nur mehr die zuglast drinnen.. egal ob eine kupplung verbaut ist oder nicht.
die zuglast ist sowieso vom auto selbst abhängig und nicht von der kupplung - ausser eine maulkupplung wie sie bei lkws eingesetzt werden
- sim
ami74 hat geschrieben:eine kurze frage..
war eingetragen. Nach einer Überprüfung der OÖ Landesregierung (noch beim Vorbesitzer) wurden sämtliche relevante Anhänge/Zuglasten aus dem Zulassungsschein gestrichen da die originale US Kupplung verbaut wurde und diese kein Typenschild hatte.
Jetzt muss ich sie also neu eintragen lassen.
