L36 Motorlauf
L36 Motorlauf
Wenn mein 95 er park avenue (L36 Motor) warm wird läuft er unrund bis er abstirbt, und läßt sich erst wieder starten wenn er abgekühlt ist. Hat jemand eine Idee? Kerzen, Zündkabel etc neu. Wird irgendein Sensor sein, aber welcher?
- Walter Pöhacker
Wenn er OBD II hat, dann einfach die Bauhaus-Diagnose dranhängen, wenn es OBD I ist, dann ein Interface organisieren (z.B. vom Trans-Sport-Forum Stammtisch Wien) und die Zahl vom cam/crank error ablesen. Wenn diese höher als 2 ist, ist es der CPS oder der CSPS, ist der Fehler 0, wird es die Verkabelung zwischen CPS, CSPS, trigger module und Steuergerät sein. Gibts nicht von GM zu kaufen, wird aber hier in Wien auf Wunsch angefertigt. Nebenbei noch die Masseverbindungen an der Befestigung der Zündbox am Motorblock checken und natürlich alle Stecker zu den genannten Modulen. Zusätzlich spielt hier die Lamdasonde mit, die abgelesenen Millivolt sollen zwischen 150 und 900 springen und *closed loop* sollte nach ca. 300 Sekunden Motorlauf abgelesen werden können. Wenn es nach einigen Minuten auf *open loop* springt und erst nach Gasgeben wieder *closed* zeigt und die Millivolt ziemlich stabil bei 450 stehen, ist die Sonde zu tauschen. Versorgungsspannung, falls beheizt, prüfen.
Der LMM (MAF-Sensor) ist es selten, dieser sollte zwischen 50 und 450 Millivolt anzeigen.
Ich gehe mal davon aus, dass du schon den Benzindruck gemessen hast, den Filter am Wagenboden erneuert hast und den Unterdruckschlauch zum Druckregler geprüft hast.
Die Lichtmaschine muss mindestens 13 Volt liefern, sonst gibt es keine gesicherten Messwerte.
Eventuelle Fehlercodes sind vermutlich bereits im Vorfeld ausgelesen und gelöscht worden? (Ausser Code 12, der muss sein.)
Ich hoffe, ich konnte einen kleinen Einblick in das Innenleben des 3800 geben. Vielleicht noch eine kleine Vorstellung, dann wird auch sicher gerne geholfen.
94/95 war Umstellung, da war beides möglich, je nach Modell. L36 sollte Serie II sein, die haben sie ja dann noch länger gebaut, ich hatte auch schon einen PA mit OBD II in Arbeit, vielleicht war das aber ein später 96er, weiß es nichtmehr.
Unterschied OBD I Und II? Kann mich jemand aufklären?
Hab heute den Benzindruck gemessen, ca.3bar.
Habe erneuert: Zünd-Kabel-Kerzen-Spule-Control modul.
Kurbelwellensensor, Lambdasonde,Nockenwellensensor.
Springt im kalten (wenn man ihn über Nacht stehen läßt) Zustand perfekt an, läuft dann perfekt und rund bis er etwas Temperatur bekommt, dann läuft er etwas unrund, nimmt unwillig Gas an, ich glaube er schiesst auch etwas zurück, läuft irgendwie "kehlig", das ganzze verschlechtert sich dann bis er abstirbt und dann gar nicht mehr anspringt.
Hmmm, naja, wenns Temperaturabhängig is dann wär der Geber für die Motortemp oder die Verkabelung dorthin a hassser Tip? Das is einer der Grundwerte für die Einspritzerei?
Und nein, auch wenn die Temperaturanzeige geht, der hat nix mit der Temperaturanzeige im Dashboard zu tun.. das ist ein eigener Sensor. MAP und MAT is auch a Kandidat.
Lass mal mit Abgastester messen (ÖAMTC oder Werkstatt) ob er wenn er schlecht läuft zu Fett oder zu mager is. Diagnosezeug das dir die Werte anzeigt is natürlich nie schlecht, grad bei den "dummen" Systemen aus diesen Baujahren. Da bekommst so gut wie nix an Fehlercodes raus und wenn dann haben sie zu 99% eh nix mit dem eigentlichen Fehler zu tun.
On Board Diagnose I oder II: einfach das System bzw. das Protokoll des Datenflusses. Zu erkennen ander Form des Steckers, Baujahr-abhängig.
Wennst den CPS schon getauscht hast und auch die Masseverbindungen von der Zündbox überprüft, dann wage ich als Ferndiagnose den Motorsteuerkabelstrang zu nennen. Details siehe oben.
