Auspuff
- Harry
Auspuff
Habe heute meine Karre nach längerem stehen gestartet um sie zum Spengler zu fahren. Hab den Motor schön warmlaufen lassen und dann
raus aus dem Carboard.
Bei der Ausfahrt hab ich dann ordentlich aufs Gas gelatscht und ........auf einmal tat der Motor so dumpf!!
Hab dan festgestellt das er nur mehr aus einem Rohr rausblubberte und der Rest irgendwo nach dem Quertopf rauskam.
Wie ist das möglich? Die Rohre sind zwar alt ,waren aber noch gut!
Kann da sein dass sich da irgendwas gebildet hat und deshalb das Rohr "abgesprengt " wurde?
I dont think so , TIM!
- trans-am-racer
- trans-am-racer
- trans-am-racer
big Frage:
Ich will meine 3-Weg Abgasanlage ersetzen mit "performance" (lol) Teilen, und ich hab jetzt ein 3 Meter langes Rohr (nicht falschverstehen bitte
) ein kleines Teil und einen Endtopf. Veraendert sich viel, wenn statt dem 3 Teile Abgassystem nur noch 2 Teile die boesen Schadstoffe filtern? oder muss ich das Katalysator viech ganz vorn gleich nach dem Motor drinnen lassen, und nur das Mittelstueck und den Endtopf tauschen?
pfuscher @ work
zum besseren verstaendnis: von diesen Teilen sprach ich:
luftfilter hab ich schon getauscht (k&n), der alte schaut a bissal dreckig aus
edit: ich bin heute nach Schwechat/umgebung gefahren ( zum parts dealer) und wieder zurueck. ca. 300 KM. Daheim: Oelstand zwischen 3/4 und 4/4 voll (Motor kalt), aber nach der Heimkehr und 5 Stunden spaeter => Oelstand bei 1/4 (Motor wieder im kalten Zustand). What's up there!!??? Ich hab mal vor laengerer Zeit was von Oelverlust geschriebven (das problem wurde behoben) ... aber das faellt ja ziemlich krass unter Oelverbrauch oder! d a m n
- eric1617
- judge
@gfg1: wegen perfo oder wegen schadstoffe? für's filtern wär der kat weit vorn beim motor gut, weil er schneller und besser warm wird.
wegen rückstau: kommt drauf an, wie sehr die originale anlage rückstau aufgebaut hat, der motor drauf eingestellt war und inwieweit die neue anlage "durchlässiger" ist.
aber für echten leistungszuwachs müsste der motor eh neu abgestimmt werden.
- judge
@gfg1: ja, kann es - meist fängt er an zu saufen, die gasannhme wird problematisch und im extremfall kann's dazu kommen, dass er durch's saufen nicht alles verbrennt und die unverbrannten gase vor dem kat verbrennen - super geräusch, aber meist ist dann der rest vom rohr auch zu schmeißen. wie gesagt, der extremfall. meist braucht er nur mehr und das ansprechverhalten ist mies.
einstellen kannst das meines wissens nur durch ein neues programm/geänderten chip der motorsteuerung, wennst die einspritzung und kat behalten willst...
