Seltsame Probleme/Motor Gurus BITTE um Hilfe
Harry
Beitragvon Harry » Donnerstag 14. Juli 2016, 22:27
Mein Camaro wurde vom Mechaniker dieser Tage ordentlich eingestellt, da ich immer wieder Probleme mit dem Leerlauf hatte, und ein seltsames Knacksen im hinteren Bereich des Autos beim langsamen einparken oder reversieren.
CO Wert, usw..alles Bestens. Er hat die beiden Kreuzgelenke der Kardanwelle getauscht, sonst wäre alles Top.
Die Karre fährt sich auch Super.
Wenn der Motor aber nun richtig warm ist, bzw. Wenn ich mehr als eine halbe Stunde unterwegs bin, fängt er im Leerlauf bzw. wenn das Auto steht, egal ob im Drive Park oder neutral so seltsam unrund zu laufen an. Drehzahl ist bei 500 u.
Wenn ich dann vorwärts oder rückwärts einparken will, arbeitet die Servo ganz schwergängig und vor allem aber habe ich im Bereich der Hinterachse ein wildes Rupfen und Knacksen.
Hört sich brutal an.
Als ich die Karre heute von Mechaniker abholte, habe ich auf diese Symptome hin getestet. 20x Retour gefahren, kein Knacksen, ruhige servolenkung und super schnurrenden Leerlauf.
70 km später zu Haus, wieder die selbe Kacke.
Und Wetten? Morgen starte ich ihn und alles wieder ok.
Nach einer Std fängt dann die selbe Scheisse wieder an.
Was ist das????
I dont think so , TIM!
bernds
Beitragvon bernds » Donnerstag 14. Juli 2016, 22:48
Frage: kannst Du mit Sicherheit die schwergängige Lenkung und den unrunden Motorlauf mit dem "knacksen" aus dem Hinterachsbereich in zwingenden Zusammenhang bringen?
Harry
Beitragvon Harry » Donnerstag 14. Juli 2016, 23:21
Nein, aber alle drei tauchen erst auf wenn der Motor lange läuft.
Beitragvon Kapitänkurtl » Freitag 15. Juli 2016, 08:04
Hört sich blöd an aber prüf mal die Tankentlüftung.
Wenn die verstopft ist bekommt er im Tank einen Unterdruck und lässt keinen oder zuwenig Sprit nach vorne was den Motor abwürgen will. Was auch die Leistung der Servopumpe für die Lenkung in die Knie zwingt.
Das Knacken kann vom sich zusammenziehenden Tank kommen.
Versuch mal wenn er die Symtome macht den Tankverschluß zu öffnen ob das ein stark saugendes Geräusch entsteht und er Wagen wieder normal läuft.
marvin
Beitragvon marvin » Freitag 15. Juli 2016, 08:18
Kapitänkurtl hat geschrieben:Hört sich blöd an aber prüf mal die Tankentlüftung.
Das hört sich gar nicht blöd an und erklärt alle Symptome.
Und wenn Du Carsten (plumcrazy) fragst, der kann Dir von Tanks erzählen, die am Schluss nur mehr Schuhschachtelgröße hatten....
Harry
Beitragvon Harry » Freitag 15. Juli 2016, 08:57
Hallo Kurt, Das werde ich prüfen, Danke.
Wobei das Knackgeräusch sicher von der HA oder dem TH350 kommt. Denn es knackt nur wenn sich die Räder langsam drehen(einparken usw.) und der Motor warmgefahren ist. Im Stand knackt da nix, auch wenn ich Vollgas gebe.
bernds
Beitragvon bernds » Freitag 15. Juli 2016, 09:10
Knackt es beim Rückwärtsfahren nur in Kurven oder genauso beim rückwärts geradeaus ?
Eventuell lohnt es sich, mal den Pumpendruck des Getriebes zu messen. Der hat in "R" den höchsten Wert. Schafft die Pumpe den Sollwert noch? Wenn nein, fragt sich warum. Auf jeden Fall ist's bei warmen Getriebeöl schlimmer.
Aber dadurch könnte eine Kupplung rutschen, was oft rupfend passiert. Dann "knackt" im Differential durch das vorhandene Spiel.
Harry
Beitragvon Harry » Freitag 15. Juli 2016, 09:28
Beim Retourfahren knackt es mehr, vor allem wenn ich Einlenken, aber es knackt auch beim gerade Nach vor und retour fahren, da aber weniger. Also wenn die Sevopumpe betätigt wird, ist auch das rupfen und in Runde Motorlaufen schlimmer..
Aber erst wenn der Motor länger im Betrieb ist.
Der Mechaniker sagte gestern, Das TH350 schaltet von 2 in den 3. nicht ganz richtig. Das ist nicht weiter tragisch, gehört aber dann und wann gemacht. Mir selbst ist das auch schon länger aufgefallen. Wenn ich zb.kickdown in den 2.gebe und dann hochdrehen, muss ich oft kurz weg von Gas, damit er sauber hochschaltet.
Wenn nicht, würde es wie eine rutschende Kupplung anhören.
Also könnte das TH 350 der Übeltäter sein?
Beitragvon Kapitänkurtl » Freitag 15. Juli 2016, 14:46
Getriebe ist eine Möglichkeit.
Sperrdifferenzial vielleicht - könnte auch knacken wenns warm wird...
magnum 6,2
Beitragvon magnum 6,2 » Freitag 15. Juli 2016, 18:59
Also ds Klacken erinnert mich an meine Jeep zeit. Autom. Diffsperre auch Klick -Klack sperrod. "Lunch Box Lockern". Wenn die aufgemacht hat`s geknackt das man geglaubt hat die Kreuzgelenke von den Steckachsen fetzt raus.Vielleicht zwickt ein Kreuzgelenk von der Kardan... oder doch a autom. Diffsperre wenns sowas für die Achse gibt.
soeben gesehen. Kreuzgelenke san ja neu.
P.Martin
Beitragvon P.Martin » Samstag 16. Juli 2016, 20:07
Schau mal nach der Leitung zum Getriebemodulator.
Stöpsel am Getriebe ab und schau ob die Leitung trocken ist und gut sitzt.
Kickdownkabel ist korrekt eingestellt ?
mfg Martin
Harry
Beitragvon Harry » Sonntag 17. Juli 2016, 09:23
Kickdown Seilzug sollte passen.
P.Martin
Beitragvon P.Martin » Sonntag 17. Juli 2016, 17:54
Da kommen vielleicht ein paar Sachen zusammen.
Hast schon versucht auf einem leeren Parkplatz das knacken zu
reproduzieren,währen ein Spezi neben dem Fahrzeug geht, so könnte er
die Quelle genauer lokalisieren...
Könnte auch ein trockenes Lager sein, das im kalten zustand
unauffällig bleibt und im warmen Zustand beginnts zu klemmen.
mfg Martin
Harry
Beitragvon Harry » Sonntag 17. Juli 2016, 19:26
Das haben wir gemacht. Das Knacken kommt ziemlich sicher von der HA.
Aber nur wenn warm und das rupfen da ist.
I
Beitragvon ami74 » Montag 18. Juli 2016, 11:04
von der bremse oder radlager kann das geräusch nicht kommen?
auspuff steht nirgends an?
