Jeep Grand Cherokee 5.9  [VERKAUFT]
Angebote über Autos der Marken Chrysler, Dodge, Jeep, Plymouth, DeSoto, Imperial, AMC - ausschließlich für eigene private Anzeigen
Gesperrt
SouthernComfort
Beitrag von SouthernComfort »
Verkaufe nach mehrjährigen besitz meinen ZJ und möchte ihn zuerst hier anbieten.
Der Wagen ist steuersparend als LKW typisiert.
Der Jeep war ein herzensprojekt von mir, nach langer suche fand ich ihn in meiner umgebung, nicht so toller zustand, die Basis passte aber soweit. Motor und Getriebe waren in Ordnung und ich kaufte ihn. Ich hatte viel Spaß beim Arbeiten mit dem Jeep, jetzt brauche ich den Garagenplatz für ein neues Auto.
Es wurde sehr viel gemacht, der Wagen steht sowohl technisch als auch optisch sehr gut da.
Unter anderem wurden Karosserie und Achsen entrostet, geschweißt und lackiert, Trailmaster 2" höheres Fahrwerk verbaut, Magnaflow Auspuff und Kat 2,5" ab Krümmer,...
EZ: 1998
Km: ca. 238.000
Pickerl bis 11/2020
VB 9.000€
tel: 06702060629
Hier eine liste von den Reparaturen die ich bzw. mein 4x4 Mechaniker gemacht hat (kein gewähr auf vollständigkeit :wink: )
Für die meisten Teile sind noch Rechnungen vorhanden.
• Kühler neu 2014
• Thermostat + Gehäuse neu 2014
• Wasserpumpe neu 2014
• Getriebeölkühler neu 2014
• Keilrippenriemen neu 2014
• Bremsschalter neu 2014
• Zugstrebe oben und unten neu 2014
• Bremsscheiben und klötze vorne neu 2014
• Stabistange m. Kugelkopf vorne neu 2014
• Traggelenk vorne unten und oben neu 2014
• Bremslicht Kontaktfehler behoben 2014
• Öl/Filterwechsel 221.150km 17.09.2014
• Zweitschlüssel Tankdeckel neu 25.09.2014
• Fernbedienung 2 Programmiert 26.09.2014
• Magnaflow Auspuff und Kat 2,5“ neu 04.10.2014
• Zündkerzen, Verteilerkabel,Verteilerkappe, Finger neu 08.11.2014
• PCV Ventile 2014
• Getriebeöl und Filter Wechsel 221.916 06.12.2014
• VTG Öl neu 221.950 08.12.2014
• Bremsleitungen und Flüssigkeit neu 222.500 24.12.2014
• Differential vorne Öl neu 2014
• Radmuttern set neu 2014
• Klima reinigen und befüllen – 30.07.2014 224.000
• Geteilte Heckklappe eingebaut 07/2015
• Heckscheibendämpfer neu 2015
• Öl/Filterwechsel 2015
• Krümmerdichtung neu 01/2016
• Handbremse eingestellt 01/2016
• Weiße Blinker Vorne 05/2016
• Osram Nightbreaker vorne neu 05/2016
• Bremsscheiben und Bremsbacken hinten 10/2016
• Öl/Filterwechsel 2016
• Kenwood Autoradio 2016
• Innenraumbeleuchtung auf LED umgerüstet 2016
• Längslenker hinten unten 02/2017
• Lenkungsdämpfer + Manschette 02/2017
• Getriebeöl + Filter + Dichtung 02/2017
• Gelenke abgeschmiert 2017
• Bremsleitungen Lackiert 2017
• Seitenspiegel Elektrochromaflüssigkeit entfernt 02/2017
• Servoöl getauscht 0,5l 02/2017
• Öl/Filterwechsel 2017
• Luftfilter gereinigt 02/2017
• Wischerblätter vorne 2017
• 2“ Fahrwerk Trailmaster Comfort 04/17
• Reifen General Grabber AT 245/70/r16 auf Original Felgen 04/17
• Eibach SPV 50mm 04/17
• Hinterachse überholt 04/17
• Vorderachse Lackiert 04/17
• K&N Luftfilter neu 2018
• Panhardstab neu 2018
• Öl/Filterwechsel 2018
• Neue Schweller eingeschweißt 2019
• Lenkgetriebe getauscht 2019
• Scheinwerfer und Blinker vorne neu 2019
• Karosserie entrostet, geschweißt und lackiert 2019
• Türbolzen vorne neu 2019
• Klimaservice 2019
• Neue Batterie 2020
Einige Originalteile wie Luftfilter, Radio... vorhanden.
SouthernComfort
Verkauft, kann geschlossen werden.
Gesperrt
