1968 Cadillac coupe de ville WINTER MODUS
68_Coupe_de_Ville
Beitragvon 68_Coupe_de_Ville » Mittwoch 24. April 2024, 13:12
Ich habe mir nun angewöhnt, alle Arbeiten mit Kilometerstand usw. sowie alle Details zu den Teilen, die verbaut und repariert wurden, zu dokumentieren. In meiner Excel-Liste sind dann auch noch die Links zu dem jeweiligen Shop und zum jeweiligen Teil enthalten.
Wie geht ihr damit um? Macht ihr das oder ist euch das egal?
Hier ist eine Auflistung von dem, was im Winter so vorgegangen ist. Wozu das Ganze? Eventuell ist ja etwas dabei, wofür jemand ein paar Infos zu der durchgeführten Arbeit benötigt. Ich bin es gewohnt, vom Reparieren von Flugzeugen, dass es Arbeitsanweisungen gibt und einen regen Austausch zwischen den Handvoll Mechanikern.
Ein Beispiel dazu: Lenkungsgetriebe und Servopumpe tauschen... Da gibt es schon zwei oder drei Kleinigkeiten zu beachten, vor allem wenn es ums Entlüften geht. Beachtet man das nicht ordentlich, muss die Servopumpe mit ihrem Leben bezahlen – so ist es beim ersten Versuch passiert... Jetzt passt es aber.
LG Philipp
Reparatur/ Wartung Winter 2023/24
bei km Stand 42120
Stoßdämpfer
Aufhängung : Stoßdämpfer / Federbein Hinterachse MONROE 5757
Aufhängung : Stoßdämpfer / Federbein Vorderachse MONROE 5815
Bremsen/ Radlager
Bremse und Radnabe : Achsmutter DORMAN 615173
Bremse und Radnabe : Bremssattel Führungsbolzen ACDELCO 18K1503
Bremse und Radnabe : Bremsschlauch CENTRIC 15062024
Bremse und Radnabe : Bremsschlauch Clip DORMAN HW1457
Bremse und Radnabe : Radlagerring vorne innen SKF LM48510VP
Bremse und Radnabe : Radlagerring vorne außen SKF M12610VP
Bremse und Radnabe : Radlager vorne Innen SKF BR5
Bremse und Radnabe : Radlager vorne außen SKF BR3
Bremse und Radnabe : Bremsscheiben und Bremsbelagsätz DYNAMIC FRICTION 651246079
Belag DYNAMIC FRICTION 1551005200
Eisenwarensatz DYNAMIC FRICTION 34046000
Bremsscheibe DYNAMIC FRICTION 60046005
Bremse und Radnabe : Radlagerdichtung SKF 19768
Bremse und Radnabe : Kappendichtung für Hauptzylinder DORMAN 42071
Liqui Moly DOT4
Lenkung
Lenkung : Servolenkung Druckschlauch EDELMANN 80110
Lenkung : Lenkungskupplung LARES 201
Lenkung : Lenkgetriebe CARDONE 976502GB (neu)
Lenkung : Servopumpe CARDONE 206110
Lenkung : Servolenkung Ausgleichsbehälter Deckel LARES 297 inkl. Peilstab
Lenkung : Servopumpe Riemenscheibe LARES 165
LIQUI MOLY ATF 3
Zündung
Zündung : Verteilerläufer WVE 4R1063A
AC Delco R43XLS NOS
Getriebe
Automatikgetriebe : Filter ACDELCO TF231
LIQUI MOLY ATF 3
Automatikgetriebe : Überholsatz PA CARGO K34900A
Schaltwellendichtung neu
Kickdown Kabeleinführung neu
Motor
Motor : Ölfilter BOSCH 3423
Motor : Ölablassschraube NEEDA 6720361
LIQUI MOLY 20 W 50 HD
Auspuff und Abgas : Abgaskrümmerdichtung FEL-PRO MS90509
Elektrik
Elektrik: Schalter & Relais : Dimmerschalter GM GENUINE D808
Elektrik: Schalter & Relais : Blinkerschalter SHEE-MAR SM229
Elektrik : Blinkgeber Blinker TRIDON / NOVITA 552
Elektrik : Blinkgeber Warnblinker STANDARD MOTOR PRODUCTS EFL552
Hinterachse
Hinterachsgetriebeöl SAE 85W-90
Simmering ausgangswelle
Drain Schraube part # 1307238
Bremsbacken
Bremse und Radnabe : Radzylinder
links
rechts
Federnsatz
Einstellschraube Belege links DORMAN W7563
Einstellschraube Belege rechts DORMAN W7564
Interior/ Karroserie
NCS S 7010-Y10R Vinylfarbspray Dashboard
NCS S 7010-Y10R Lenksäule/ Lenkrad
Karosserie und Fahrzeugbeleuchtung : Türdichtung PRECISION DWP141067
Door Handle Kit Item #: 12-080X
Roof Rail Seal Item #: 11-124R
Beitragvon hier-kommt-kurt » Mittwoch 24. April 2024, 17:22
Die Arbeit tu ich mir nicht an. Ich hab pro Auto eine Mappe bzw.Ordner, da kommen die Rechnungen rein. Und ab und an ein leeres Blatt, wo ich Ölwechsel und diverse andere Arbeiten notiere. Hat zwar noch nie einen eventuellen Käufer interessiert, aber zumindest kann ich selbst nachschauen, was wieder mal ansteht (z.B. Bremsöl).
frontpushbar
Beitragvon frontpushbar » Samstag 25. Mai 2024, 13:17
Ich habe jeweils einen dicken Ordner für alle meine Fahrzeuge. Der Ford wurde ab 2010 die letzten 14 Jahre dokumentiert, die anderen beiden lückenlos ab Kauf (2016/2020).
Alle Arbeiten mit Beschreibungen, Meilenständen und ausgedruckten Bestellungsbestätigungen, inklusive Teilenummern, aufsteigend jährlich als Belege einsortiert.
Dazu Reparaturhandbücher, originale Verkaufsprospekte und Bedienungsanleitungen.
Prüfberichte chronologisch, Versicherungsunterlagen ebenso.
Reifensaisonen (SR/WR) mit der jeweiligen Laufleistung und insgesamt pro Jahr aufgelistet.
Gesamt- und Reparaturkosten bis jetzt, mit und ohne Kaufpreis, auf die einzelnen Jahre aufgeschlüsselt.
Nebeneffekt meiner kaufmännischen Ausbildung. :wink:
Besser für die Psychohygiene ist es jedoch, man rechnet in diesem Bereich nicht so genau oder gleich gar nicht. :lol:
Admin
Admin
Beitragvon tobi » Montag 17. Juni 2024, 10:43
:svben:
