Chevy Truck 1950
HDMike
Chevy Truck 1950
Beitrag von HDMike »
Hallo aus Graz,
suche Hilfe bei meinem 50er Chevy Truck mit 216er Motor.
Durch zu wenig Öldruck ist die Kurbelwelle bzw.Pleul beleidigt.
Lg.Mike
GMler
Chevy Truck 1950
Beitrag von GMler »
Was brauchst du für eine Hilfe? Den Schaden weißt du ja schon, beim Grund für den zu niedrigen Öldruck sind 50 Möglichkeiten möglich, von defekter Ölpumpe bis zu einem verkohlten Ölkanal usw usw.
Chevy Truck 1950
Beitrag von hier-kommt-kurt »
HDMike hat geschrieben:Durch zu wenig Öldruck ist die Kurbelwelle bzw.Pleul beleidigt.Lg.Mike
Der Motor ist 75 Jahre alt. Zeit für eine Überholung, nichts hält ewig. Ob es jetzt zuwenig Öldruck, zuviel Laufleistung, schlechtes Öl, Auflösungserscheinung vom Lagermetall war, egal.
Zerlegt hast ja wohl schon, sonst wüsstest nicht was defekt ist.
Zuerst ausmessen, bevor du das ganze zum Motorschleifer bringst. Kurbelwelle kann man bis zu 3 Untermasse schleifen. Ob die Pleuel kaputt sind, wage ich zu bezweifeln, solange sich die Lager nicht mitgedreht haben. Auch dann ist es reparablel. Bring ein paar Infos rüber, dann kann man auch Tipps geben.
Wie gut bist im selbst schrauben? Da liegt viel Ersparnis drin. Ein Motorbauer nimmt Dir für die alte Mühle sicher mittel 4-Stellig für eine Reparatur ab, die Hälfte kannst locker einsparen durch Eigenleistung.
In Graz gibts eh eine Szene, schau dich da mal um. Dort gibts auch Mechaniker/Werkstätten mit gutem Ruf.
Solange man nichts über den truck weiss, kann man auch keine Empfehlung geben, einen guten Motor zu kaufen und auszutauschen. Müsste aber vom Baujahr dazupassen, der Flansch zum Getriebe hat sich Mitte der 50er geändert.
chargerfred
Chevy Truck 1950
Beitrag von chargerfred »
Kurt
Wahnsinn was du alles weißt
Alfred
f100
Chevy Truck 1950
Beitrag von f100 »
hier-kommt-kurt hat geschrieben:
Hallo Kurt
kannst mir bitte bestell nummer und quelle für Lagerschalen von Kw und Pleuel mitteilen für 216 Motor
f100
Chevy Truck 1950
Beitrag von f100 »
HDMike hat geschrieben:Hallo aus Graz,
Lg.Mike
such dir einen anderen Motor, hat gegossene Lager ist das ganze Auto nicht wert was die rep kostet
Chevy Truck 1950
f100 hat geschrieben:kannst mir bitte bestell nummer und quelle für Lagerschalen von Kw und Pleuel mitteilen für 216 MotorDanke
Dieser Motor ist anders. Nach Schleifen der Kurbelwelle muss man mit einer Art Beilagscheibe (Distanz) die Toleranz in den Lagern wieder herstellen. Das ist nichts für unsere Motorbauer aus der heutigen Zeit. Wer das noch nicht gemacht hat, endet ziemlich sicher mit neuerlichem Motorschaden.
Aber solche Motoren gibts nicht an jeder Ecke. Und wenn einer angeboten wird, muss es wohl einen Grund geben, warum er ausgebaut wurde. Also entweder wirklich Geld in die Hand nehmen und auf original bleiben, oder einen anderen Antrieb (Motor+Getriebe) einbauen. Sorry, aber ist so.
Der Motor ist in Brasilien noch lange bis in die 70er gebaut worden. ...... eventuell mal in diese Richtung forschen.
f100
Chevy Truck 1950
Beitrag von f100 »
du redest von einem 235 für den gibts lager die kannst/musst mit shim ein distanzieren
