Hallo Leute , ich fahre seit 10 Jahren einen astro van mit z Motor . Nun mein Problem. Der van springt nur noch im kalten Zustand an . Sobald er etwas Temperatur hat geht er aus und nicht mehr an . Er läuft auch sehr unruhig. Ich habe schon Verteiler und Zündkerzen gewechselt.
An was könnte es jetzt noch liegen. Ich weis nicht mehr weiter .
Astro van bj 94 Model 93 mit z Motor
Horst0368
- Crew Member
Schau mal ob er den OBD1 oder OBD2 Stecker hat. Entsprechend kann man ihn auslesen, die Fehlercodes dann hier posten.
Es wird in Richtung Temperatursensor oder Crankshaft sensor gehen.
Achja, ist das Problem von heute auf morgen gekommen oder schleichend.
Zum Glück hat es den Wagen nur mit einem einzigen Motortyp gegeben, damit ersparen wir uns hier rumzuraten und die Glaskugel auszupacken.
Horst0368
- Crew Member
Hallo. Das Problem kam von heute auf morgen. Bin freitags noch normal gefahren und samstags morgen ging nichts mehr .was heist Opd 1 oder 2 ? So nenn Stecker hat er nur welcher das ist weiß ich leider nicht
Bis 94 grob OBD1 (zweistellige Fehlercodes, ausblinken mit Büroklammer, löschen durch Batterie abhängen)
danach OBD2 (4-stellige Codes, Löschen nur mit Software)
Im Übergang gab es OBD 1.5, vor allem in Corvette 94/95 und andere Wagen hatten OBD1 bis Produktionsende (TransSport)
Wenn es plötzlich gekommen ist, hast gute chance, dass ein Code hinterlegt ist. Leuchtet das Check Engine Lamperl?
Codes auslesen: Büroklammer am OBD Stecker zwischen A und B stecken, dann Zündung ein. Beginnt mit 12 und dann alle aktuellen, wiederholt sich. Alle Codes kommen 3 x dann der nächste.
Wennst den motor dabei startest, läuft er zwar schlecht (Zündverstellung funzt nicht), dafür kannst die Lamdasonde testen (blinkt schnell bzw. langsam, je nachdem. Und die Lüfter laufen).
