Unten steht ein Auszug aus den Infos auf der Seite
https://www.reifensuchmaschine.de/wozu- ... auf-reifen
"Der Match-Punkt! Gelbe Markierungen, meist ein gelber Punkt oder gelbes Dreieck
Der gelbe Punkt oder das gelbe Dreieck zeigt den leichtesten Punkt am Umfang des Reifens an. Dies ist ein entscheidender Hinweis für die Reifenmontage, da er dabei hilft, den Reifen optimal auf der Felge zu positionieren. Indem der gelbe Punkt genau beim Ventil platziert wird. Hierbei muss der Reifenmonteur den Reifen auf der Felge drehen, dieser Vorgang bedeutet Matchen."
Roter Punkt, rotes Dreieck
Der rote Punkt auf Reifen oder das rote Dreieck markiert die schwerste Stelle am Umfang des Reifens, also den Punkt mit dem größten Reifenradius. Dies ist dort, wo die Karkassenschichten des Reifens zusammengefügt sind, wodurch diese Stelle steifer und schwerer ist. Idealerweise sollte dieser Punkt gegenüber dem Ventil liegen, da die Stelle mit dem Ventil auch mehr Gewicht aufweist.
Weiße Markierungen: Der leichteste Punkt
Nicht alle Reifen weisen einen weißen Punkt (Kreis oder Dreieck) auf. Wenn vorhanden, zeigt dieser Punkt die Stelle mit der minimalen Radialkraftschwankung (RFV) an, also den leichtesten Teil des Reifens. Dieser Punkt sollte idealerweise mit dem größten Durchmesser der Felge oder dem Punkt, der der „L“-Markierung auf der Felge diametral gegenüberliegt, ausgerichtet werden. In der Praxis findet diese akribische Ausrichtung jedoch meist nur in Automobilfabriken statt, wenn ein neuer Reifen auf eine neue Felge montiert wird.
