Camaro springt als warmer schlecht an
luky
Beitragvon luky » Dienstag 9. Mai 2006, 23:47
Hy Leute
Habe mal eine frage an euch und zwar : mein 85 er Camaro 5.0l springt wenn er kalt ist sofort an --wenn er jedoch warm ist muss ich beim starten ein paar mal gasgeben --und springt dann erst an --klar und dann stinkt er extrem nach benzin --also nun meine frage woran kann es liegen -beim kaltstart einwandfrei --beim warmstart nur mit aufs gas steigen .Motor wurde über den winter komplett neu überholt .
danke schonmal im vorraus für eure hilfe
mfg luky
Beitragvon Driver » Mittwoch 10. Mai 2006, 00:27
ich hab da mal was von dem problem gehört und DAS gefunden :arrow:
Die Steuerung der Einspritzpumpe und der Nockenwelle erfolgt über zwei Ketten.
Die erste Kette verbindet die Kurbelwelle mit der Einspritzpumpe (ESP), die zweite Kette verbindet ESP mit Nockenwelle.
Diese Art des Antriebs ist eigentlich wartungsfrei und sehr haltbar. Ab einer grösseren Laufleistung von ca. 100tkm empfiehlt sich jedoch eine Neueinstellung der Nockenwelle und Einspritzpumpe.
Denn durch den Betrieb werden die Ketten immer länger, was eine Verschiebung der Steuerzeiten zur Folge hat.
Bemerkbar macht sich das Ganze durch eine geringere Endgeschwindigkeit, höheren Verbrauch, schwarze Abgasfahne bei höheren Drehzahlen und ein schlechtes Warmstartverhalten.
cenzi
Beitragvon cenzi » Mittwoch 10. Mai 2006, 07:53
Driver hat geschrieben:ich hab da mal was von dem problem gehört und DAS gefunden :arrow:
:?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: also das hört sich net so direkt nach chevy-smallblock an..... eher nach diesel....
welche 5-liter-maschine ist bei deinem auto verbaut. vergaser oder einspritzer?
wenn's ein vergaser ist: vermutlich zu fette choke-einstellung --> motor säuft ab. beim kaltstart solltest du 1 bis 2 mal am gaspedal pumpen müssen damit er schön anspringt, beim warmstart das gaspedal gedrückt halten (je nachdem von ein wenig bis vollgas).
edit: zu elektrischen chokes - die feder in den chokes kühlt schneller ab als der motor selbst, das heißt es kann sein, dass der choke schon wieder a bissl zu macht obwohl der motor noch warm genug ist, dass der choke nicht aktiv sein müsste.
lg,
VIN
Rauch
Beitragvon Rauch » Mittwoch 10. Mai 2006, 08:48
Seavas Cenzi, des is wos mit die Diesel und mit die Benziner :) :) :)
Dodge Ram 3500dually
67'Cougar Dragster
Burn X Carsclub
Do a burnout and feel happy
luky
Beitragvon luky » Mittwoch 10. Mai 2006, 17:55
hy
ist ein 305 cui mit einer tpi einspritzung . und naja steuerketten und das mit dem einstellen sollte alles gemacht worden sein da der motor ja eine komplett überholung bekommen hat . ich bin sehr davon überzeugt dass der meschniker gewissenhaft gearbeitet hat.
mfg luky
trans-am-racer
Beitragvon trans-am-racer » Mittwoch 10. Mai 2006, 18:36
mit der steuerkette hats nix zu tun!den anderen iroc z den ich stehen habe macht genau das gleiche
luky
Beitragvon luky » Mittwoch 10. Mai 2006, 18:37
hy tar
und schon einen fehler gefunden warum dass zeug ned läuft wenns warm is ????
judge
Beitragvon judge » Mittwoch 10. Mai 2006, 18:39
überholt heiß, luffi neu, net nur durchgeblasen - fällt daher weg.
bleiben noch:
- elektrik: schlechte kontakte an batterie, einspritzpumpe, zündung (gesamte anlage, von spule bis kerzen)
- es verdampft zu viel sprit, bis er in den motor kommt bzw. der motor kriegt zuwenig: wenn die düsen sauber, die dichtungen auch dicht und die leitungen beides sind, bleibt nur noch die einspritzpumpe... so würde ich die problemfelder durchchecken...
luky
Beitragvon luky » Mittwoch 10. Mai 2006, 18:42
judge@ ja dass wäre mal ein guter anfang --da werd ich mal einen check machen ob man da was findet
danke
oli
Beitragvon oli » Mittwoch 10. Mai 2006, 20:22
hab dasselbe problem mit meinem 305er vergaser
kalt ohne choke kein problem
warm ohne choke muss ich auch noch extra pumpen und lange starten :(
möglicherweise ist der chokezug schon wieder hängengeblieben und ist immer drinn, würd er sich dann so verhalten?
OLI
judge
Beitragvon judge » Mittwoch 10. Mai 2006, 20:38
@oli:
hör auf zu pumpen.
lass' das pedal beim starten in ruhe, sonst säuft er ab.
wennst schon drauf rumtreten willst, dann trete es ganz durch - dann röhrt's halt (und soo super ist das für den motor auch nicht), aber er kann nicht absaufen...
Cougar
Beitragvon Cougar » Mittwoch 10. Mai 2006, 21:44
Tja, so ist´s bei mir auch.
Er stand über den Winter, rund 6 Monate also, zugedeckt und mit abgeklemmter Batterie herum. Anfang April, noch eher kühl, Batterie rein, 2 Mal kurz rumgedreht und er lief. Die letzten Tage, so um die 20 Grad, mehrere lange Versuche bis er endlich angesprungen ist. :angry:
Komische Sache das......
Grüße
hps
Beitragvon hps » Donnerstag 11. Mai 2006, 23:07
Habe das bei meinem Fiat auch :) Keine Ahnung was das ist, unser mechi hat auf die schnelle auch keine loesung gefunden. aber da es nicht so schlimm ist, lebe ich halt damit, dass ich um einiges laenger starten muss als ueblich ist.
was ich damit sagen will: kommt auch bei komplett anderen autos vor :)
mfg
HPS
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 38 Gäste
