Pontiac Trans Sport diode für Klima
luky
Beitrag von luky »
Hy Leute
Hätte da mal eine Frage betreffend einen Pontiac Trans Sport 3,8l.
Und zwar würde ich gerne wissen wo man dieses teil findet:::
A/C Compressor Clutch Diode
Wäre echt nett von euch wenn mir das wer sagen könnte oder sogar ein Bildchen davon hat wo es verbaut ist .
danke im vorraus
mfg luky
455 HO
Beitrag von 455 HO »
Normalerweise ist im Hauptkabelstrang (zw. Kühler u. Motor) ein Halbleiter montiert, du kannst den Fehler aber auslesen lassen.
Aber: Compressor Clutch Diode ist nicht im Fehlerspeicher!! Wo hast du die Diagnose her?
Guck mal`hier:
http://www.pontiac-transsport.de/index.php
as you go thru life... do a wheelie!
luky
Beitrag von luky »
Hy
diese diagnose ist nur eine vermutung laut einem schaltplan den wir haben -denn es wurde mal die baterie verkehrt angeklemmt und zum starten versucht und seit dem schmeisst es immer die sicherung von der klima .schlieest man die klima weg gibt es keinen kurzschluss mehr -darum vermuten wir das es die diode beleidigt hat beim falsch anpolen .
mfg luky
455 HO
Na dann ab - unter`s Auto: Isolierung vom Hauptkabelstrang öffnen (meistens schön ölig :) und verklebt) und auf eine Masseverbindung achten die zusätzlich isoliert (Schrumpfschlauch) ist. Anschlüsse abnehmen und durchmessen.
Natürlich ist das eine Ferndiagnose, es können noch andere Fehlerquellen bestehen: Relais, Lüftermotor usw. :?:
luky
Beitrag von luky »
ok danke werden wir mal machen
mfg luky
