89er buick skylark 3l - benzinpumpe
ßeta
Beitrag von ßeta »
tag!
a freund von mir hat den besagten skylark und der läuft nit. bekommt kan sprit. jetzt möchter gern wissn wo de benzpumpe bei dem sitzt.
grad vorige woche hab ichse mim onkl (danke onki^^) bei mein audi ausgwechselt. bei dem isse im tank drin. werd beim buick a so sein. oda sitztse da ausserhalb drauf?
thx, peter.
'70 Ford Mustang Coupe 351C
'78 Pontiac TransAm 6.6 T/A W72
Beitrag von Driver »
das 92er modell jedenfalls hat sie im tank eingebaut :arrow:
http://www.1aauto.com/1A/fuel_pump/Buic ... 123/153807
ah und hier ein 89er modell:
http://tinyurl.com/pryr9
Adrian12
Beitrag von Adrian12 »
begrüße!
ich hab mich nun doch entschlossen mich selbst bei euch anzumelden und das forum durchzustöbern!
ich hab mir des mit der benzinpumpe mal angeschaut und die arbeitet (man hört sie vorm starten)
woran ich jetzt nage ist der benzinfilter bzw einspritzpumpe!
weiß jem. von euch wo die beiden dinger liegen?
Buick Skylark 1989 is des fahrzeug!
ich sag mal danke schon jetzt!
und nat. danke ßeta fürs fragen, nur persönlich is denk doch besser :D
edit: wer daten von dem buick oder ähnlichen hat, bitte schickt mir ne PN ich brauch alles mögliche über dieses fahrzeug
auch vom caddy (signatur) könnt ihr mir sachen antragen, wie zb. ein manual oder ähnliches! bin für alles dankbar
Dodge Spirit 1992 V6 3.0
ßeta
Beitrag von ßeta »
hey adrian. null problem. 8)
Adrian12
oke leutz ich hab natürlich selbst auch weiter gesucht und von nem typ folgendes geschrieben bekommen:
Victor sagt:
die pumpe ist immer im tank
Victor sagt:
der Filter irgendwo aufm Weg vom Tank nach vorne, meistens an der Seite am Boden entlang verlegt
Victor sagt:
Kraftstoffzufuhr prüft man in dem man vorne am Fuel Rail den Benzindruck misst, und dann die leitung öffnet und schaut ob der Sprit sauber fließt (ohne Luftbläschen)
Victor sagt:
vorsicht, arbeiten an Spritleitungen immer bei kaltem Auto ... wenn sprit auf ein heisses Teil tropft fliegst du mit in die Luft
Victor sagt:
Benzindruck muss 41 psi sein
Victor sagt:
im Motorraum ist am Benzinpumpenrelais der prime connector (ein rotes kurzes Käbelchen in der Nähe des Relais, mit nem 6,3mm Flachstecker), da gibst du 12V drauf und die pumpe im tank muss laufen
Victor sagt:
na die Fuel Rails sin oben auf der Ansaugbrücke, da wo die 6 Einspritzdüsen drin stecken
also ich denke des dürfte mir mal fürn anfang reichen :D
Beitrag von Toaschtn »
Adrian12 hat geschrieben:Buick Skylark 1989 is des fahrzeug!
Hallo begrüße dich hier im Forum und viel Spaß :flag:
Hier ein paar Infos zum Buick, ich hoffe dein Englisch ist gut :wink:
Bild Bild Bild Bild Bild Bild
LG :D
Adrian12
oke ich muss das thema hier ein wenig erweitern und hoffe dass mir jemand ideen geben kann!
zuerst mal alle fahrzeugdaten
2,966l, 93kw, 6 Zylinder
BJ 1989 Modellreihe 1988
Nun zu meinem problem:
Das Fahrzeug will einfach nicht anspringen!
Bis gestern war es noch so, dass man den Schlüssel keien 2 Sekunden drehen musste und der Motor sprang an und ging nach ca 5 Sekunden aus.
Heute ist es so, dass der Motor gar nicht mehr anspringen will!
Nun bin ich schon total ratlos was ich machen soll bzw kann.
Ich bin kein mechaniker oder so, aber möchte alles lernen und so viel wie möglich selbst machen, und bin daher für jede ausführliche idee dankbar!
Vielleicht kann mir jemand sagen wo ich nun Suchen anfangen soll bzw kann.
Das er gar nimmer geht ist ein Zeichen, dass die Batterie leer ist nach den vielen Startversuchen :wink:
LG 8)
Adrian12
nene du der starter kregt genug saft, lt. tankanzeige is sogar 1/4 voll also auch reichlich^^
ne er dreht und dreht nur der motor will net anhüpfen^^
und wenn die batterie mal alle is lad ich sie auf, hab gott sei dank die möglichkeiten dazu
Dann scheint er total trocken zu sein, sprich kein Benzin :arrow: Benzinpumpe + Filter oder Einspritzdüsen zu :Nix:
LG :D
Adrian12
wie ich was checke bzw kontrollieren kann kannst du mir nit sagen?
ich mein wenn ich zündung gebe surrt er irgendwo als wenn eine pumpe läuft
oke benzinpumpe wüsste ich wie kontrollieren, hat mir viktor schon gesagt, aber wie zum henker checkt man ne einspritzpumpendüse oder nen benzinfilter^^
Benzinfilter :arrow: Leitung folgen bist du ihn findest :wink:
Düse :arrow: Sorry da muss ich passen :wink:
Adrian12
ähm oke angenommen ich hab den filter!
kann ich den einfach so rausbauen ohne dass benz rausrinnt oder muss ich de leitung zustopfen oder wie is des genau??
sry wie gesagt bin anfänger auf dem gebiet, aber lerne gerne und flott^^
Beitrag von Flosn »
das hilft dir wahrscheindlich jetzt nicht viel aber für die zukunft.
hab mir für meinen PA auch eines gekauft und muss sagen die sind echt spitze!
http://www.godai.at/shop/prod_summary.a ... 3&ucat=447
good luck!
Flo
Adrian12
schon in den favoriten :D danke für den link
