caprice classic 77 druckschlauch
swat19xx
Beitrag von swat19xx »
muss ich, wenn ich den druckschlauch abmontieren möchte auf irgendwas besonderes achten ? der dreck geht nicht auf gg ausserdem kommt man nicht dazu... kann ich auch nur den schlauch entfernen oder muss ich die 2 muttern aufmachen ? danke
Monte70
Veranstalter
Veranstalter
Beitrag von Monte70 »
welchen Druckschlauch meinst du genau?
Keep on cruisin
Monte70
swat19xx
der druckschlauch für die servolenkung
servo bzw. automatiköl rinnt aus, weil der druckschlauch einen ca. 2cm langen riss hat.
ducktack_tom
Beitrag von ducktack_tom »
ich gehe davon aus, dass es das gleiche wie beim chevy blazer u. van ist.
du musst den ganzen schlauch zwischen servopumpe/vorratsbehälter und lenkgetriebe tauschen, also abschrauben. am besten geht das mit einem entsprechenden bremsleitungsschlüssel (der greift an mehreren kanten).
einen neuen druckschlauch finden ist nicht ganz so leicht. am besten den alten als muster mitnehmen und vor allem die längen vergleichen, zurechtbiegen lässt er sich dann immer noch.
ducktack_tom
swat19xx
brauche paar hilfreiche ratschläge punkto druckschlauch demontage.
den bremsleitungsschlüssel brauch ich unbedingt, denk ich mal, mit normalen gabelschlüssel funktioniert es nicht. die muttern sitzen fest, ist es eh ein linksgewinde ?gg habe wie ein wilder wd 40 gesprayed und probiert
gibts irgendwelche tipps, wie ich die 2 muttern lösen kann ?
danke Bild
Beitrag von coolchevy »
der russische Trick geht das man einen sehr streng sitzenden Gabelschlüssel ansetzt und dann kurz mal mit dem Hammer schnell draufklopft. Meist sind die Fittings über die Jahre so reingesrostet das man mit normalen lösen keine Chanche mehr hat. Der heftige Schlag mit dem Hammer bricht dann meist den Rostfrass.
Gut wäre ein Bremsendienstschlüssel wie schon beschrieben wär gut speziell wenn der Fitting schon abgenudelt ist
swat19xx
danke, werds mal ausprobieren. repariere sonst auch immer alles mit dem hammer :D
das einzig dumme ist nur, dass ich da nicht mal gscheit dazu komme. ist alles verbaut, ich will aber nicht wegen 2 muttern alles ausbauen, hoffentlich gehts.
ducktack_tom
swat19xx hat geschrieben:danke, werds mal ausprobieren. repariere sonst auch immer alles mit dem hammer :D
vermutlich geht's bei der caprice immer noch einfacher als beim chevy-van. da ist gar nichts mehr mit platz. was hab ich geflucht..... :lol:
... aber hält immer noch
ducktack_tom
lowrider
Beitrag von lowrider »
lass das wd-40 über nacht einwirken, nimm einen ringschlüssel und schneid mit der flex eine sektion (ca. 11 mm) raus damit er über die leitung passt.
dann mit dem hammer druck machen.
edit: hab grad erst das bild gesehen - sieht aus als wäre es lackiert.geh zuerst mit der drahtbüste drüber, damit das wd-40 auch eindringen kann
