Bremsen hinten Blazer
Fully
Hy leute
vielleicht habt ihr eine IDee, den mir gehen sie aus....
Ich habe vor 2 Jahren hinten komplett die Bremsen erneuert bei meinem K5.
D.h. Trommeln neu, Beläge neu, Federn alle neu.
Nun wollte ich Pickerl machen, rechts hinten fast null Bremswirkung.
Hab alles Nachgestellt, geputzt und auf Funktion kontrolliert, allse funzt so wie es soll, also nochmals Prüfstandt, wieder nix...fast kein Wirkung rechts.
Hab heute neue Bremsbacken bestellt, vielleicht liegts ja daran. Sonst fällt mir nichts mehr ein....
Hatte von euch schonmal wer das Problem? Wen ja was habt ihr gemacht?
Mfg Jürgen
Mfg Jürgen
- Kapitänkurtl
Fully
- Kapitänkurtl
Fully
frenki
Fully
- P.Martin
Wennst die auflaufenden richtig montiert hast und das Tragbild der
Backen auch ok ausschaut, liegts an den Seilen.
Das Problem ist, das die Fahrerseite erstmal komplett zumacht,
erst dann fängt die Passenger an zu schleifen....
Da steigen unsere "Prüfstände" schon lange aus......
Habs bei meinen mit Seilklemmen gelöst...beide Seiten
zusammengefasst und mit 3 Klemmen fixiert.
Nun sollten sich beide Seile zugleich spannen..
mfg Martin
mfg Martin
- v8hubsi
Hallo
Hast Du einen Seilverteiler Fahrerseitig hinten ca.wo der Radkasten anfängt,sieht aus wie ein Spannschloß,da müßte das Beifahrersieil miteingehängt sein,das sich einstellen läßt.Wenn nicht,Beifahrerseil ausbauen und von hinten Rahmenseitig wo der Baukenzug drinnensteckt eine 3cm Hülse passend zum Haltestück des Baukenzugs
Hatte selbes Problem-zuwenig Bremswirkung Beifahrerseitig,bin aber dann durch die gelieferte Artikelnummer draufgekommen,dases von einem Long-bed Pick-up war
So,ich hoffe Du kannst was anfangen damit
Servus
V8hubsi
Servus
V8hubsi
Schwoarze Hoar und grüne Stoana - Mi find koana!
- v8hubsi
Hallo
Servus
V8hubsi
Servus
V8hubsi
- Whitemare
hast du das problem nur mit der handbremse oder sonst auch?
wenn ja dann würde mir noch das bremslastausgleichsventil einfallen falls der blazer so etwas hat oder eben wie schon weiter oben geschrieben leitungen bzw. schläuche zu.
A: Ja
B: Himbeere
A: Ja
B: Himbeere
- schni
hatte ich auch mal, bei wir war der simmerring von der steckachse undicht. hab nach dem abdichten zwar alles sauberst geputzt, aber die bremsbackerln haben sich anscheinend mit öl vollgesaugt gehabt, sodass ich auf dieser seite trotzdem ca. fast null bremswirkung hatte. mit neuen backerln und abermaligem peinlichst genau reinigen waren dann die bremswerte zumindest wieder einigermaßen ähnlich (von der betriebsbremse)
Fully
Fully
ALso war heute am Prüfstandt, habe Radbremszylinder und Packerl getauscht und siehe da..KEINE Veränderung!!
Langsam aber sicher krieg ich die Krise, vorallem ist es sehr komisch das die Bremse links hinten mit 4 kn zieht und rechts mit 0,35kn die 4 kn links sind viel zu viel da dürften max 2,5 sein so in dem
Bereich.
Hat noch irgend jemand ne Idee?
Bereich.
- Kapitänkurtl
